Modell E65/E66 |
26.10.2020, 10:27
#21
Fahrzeug: 745i 2003
Zitat von bmw745liv8
War das IVM mit Kalter lötstelle in der ecke der Leiterplatte ?
Dann wäre je erstmal der Fehler gefunden.
PS: Leere Batterie + Ladegerät mit Start Funktion funktioniert tadellos ! Muss ich jedes jahr machen nach Winterschlaf.
Solange die Batterie durchschleift egal wie leer sie ist und ihr habt ein gutes Ladegerät mit startfunktion dann startet er immer !
Im zwiefel sollte er auf alle fälle mit starthilfe anspringen.
Anlasser defekt wäre sehr selten.
Genau die bekannte Lötstelle sah bei mir nicht mehr frisch aus.
War aber leider nicht das Problem. Habe alle Leitungen mit einem Mulimeter geprüft. Wird vermutlich der Anlasser sein.
Ich habe endlich einen Laptop mit passender Software, war aber übers Wochenende weg. Batterie war auch voll geladen, dennoch keine Reaktion beim Startknopf drücken, außer dass das Cockpitlicht an oder aus ausgeht.
Werde nachher das Auto auslesen, zur Not wie gesagt abschleppen lassen wenn ich nicht weiter komme.
26.10.2020, 12:26
#22
Radarhasser
Wann willst du dein Anlasser testen?
Meiner ist bei 240000km gestorben, ich habe aber nur die Kohlen tauschen lassen.
26.10.2020, 13:05
#23
Hamann7
Bei meinem Fahrzeug war damals im Jahre 2010,das Powermodul.
Durch einen Defekt hat es nicht genügend Spannung an den Anlasser geliefert.
Da ich damals nur eine Anteilige Fahrzeug - Garantie hatte, wollte mir BMW nach dem Cas Tausch auch den Anlasser Tausch % AL in Rechnung stellen,
durch die Tipps durch das 7er-Forum bestand ich darauf das Powermodul zu tauschen, und siehe da die Welt war/ist bis heute in Ordnung.
Nach diesem bewegenden Erlebnis, machte ich mich ans Studium um den E65 /E66 zu ergründen
https://www.7-forum.com/forum/showth...+startprobleme
Deswegen würde ich dir empfehlen, deine Spannung nach der Batterie zu prüfen.
Wenn zu wenig ankommt, klackt der Anlasser nicht einmal.
Bis heute habe ich noch keinen V8 gesehen, wo der Anlasser gestorben ist und ja, beim V8 sitzt der Anlasser hinter dem Motorlager.
Mfg Laki
26.10.2020, 14:19
#24
Fahrzeug: 745i 2003
Habe das Powermodul schon gesichtet, wie kann ich an dem Teil am besten die Spannung messen?
Oder bei welchem Punkt kann man die Spannung nach der Batterie am besten prüfen?
Mein Bluetoothadapter zeigt mir vorne die gleiche Spannung wie hinten an, wäre das nicht schon ausreichend gemessen?
26.10.2020, 17:56
#25
Fahrzeug: 745i 2003
Habe nun das Auto ausgelesen, leider habe ich nichts brauchbares entdeckt, außer diesen Punkt. Der Passt auch zum letzten KM STand.
Hat es mir wirklich die EWS reingehauen? Und wie bekomme ich die wieder raus?
Wollte dann einen EWS Abgleich machen, bekam dann leider eine Fehlermeldung, habe diese leider nicht dokumentiert. Da mein Laptop ausging. Werde das nachher nachholen!
einen CAS Abgleich konnte ich jedoch ohne Probleme machen.
26.10.2020, 18:26
#26
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
EWS Abgleich machen
26.10.2020, 23:48
#27
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
EWS reingehauen?
Das ist doch absolut brauchbar deine Entdeckung
EWS ist aktiv und muss wieder deaktiviert werden.
27.10.2020, 08:24
#28
Fahrzeug: 745i 2003
Na hoffentlich bekomme ich die nachher raus.
Werde mich nach der Arbeit direkt dran machen.
27.10.2020, 09:33
#29
Hamann7
Wenn du Unterstützung brauchst,
kannst du mich gerne kontaktieren.
Mfg Laki
27.10.2020, 17:35
#30
Hamann7
Hast Pn
MFG LAKI
