15.09.2020, 10:34
es muss das CAS getauscht werden .....
15.09.2020, 10:56
Fahrzeug: E65-730i (10/2006)
Danke für den Hinweis peterpaul!
Wenn das für "Car Access System" steht, hört sich das schlüssig an. Das wäre dann das Steuergerät für Zündung und Fahrzeugzugang, oder?
Nur nochmal am Rande: Der Zugang selbst funktioniert immer, also ZV öffnen/schließen geht, obwohl der Gute das Fehlen einer passenden Fernbedienung moniert.
Da fragt man sich zwangsweise, ob der aufwendige Wechsel des Zündanlassschalters überhaupt nötig war und warum die nicht selbst auf das CAS kommen, wenn es diese Dinge doch steuert...
PS: Hast Du eine Idee, was da ungefähr an weiteren Kosten auf mich zukommen könnte?
Geändert von ~7~ (15.09.2020 um 10:57 Uhr).
Grund: Nachtrag
15.09.2020, 20:11
Hamann7
Ganz am Rande, besuche einen Codierer in deiner Nähe, das Cas wird vermutlich keinen Schlüssel erkennen,
das sollte wiederum im Fehlerspeicher oder den Infospeicher stehen.
Ein CAS Software Update wäre der erste kostengünstige Versuch.
Mfg Laki
15.09.2020, 20:44
Auch Dir vielen Dank Laki!
Kurioserweise würde im Fehlerspeicher „nichts drin stehen“. Finde ich merkwürdig, aber vielleicht meinen die damit eher „nichts Nützliches“.
Kann ein Codierer auch so ein Software-Update machen oder muss das zwingend der  drauforgeln?
Und was haltet Ihr von der Aussage, den Antennenverstärker auf Verdacht zu wechseln?
15.09.2020, 22:13
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Mal ganz blöd gefragt, beim cas handelt es sich doch um den "Zündanlassschalter" oder? Ich wüsste zumindest nicht was die da hätten sonst tauschen können.
15.09.2020, 22:17
Gute Frage, lt. BMW heißt das Ding, das sie getauscht haben, offiziell "Zündanlassschalter". Ich habe darunter die Einheit verstanden, in die der Schlüssel reingesteckt wird und in der er dann auch einrastet, wenn er erkannt wird.
CAS hört sich für mich nach einer Box bzw. einem Steuergerät an. Allerdings kann ich nur mutmaßen. Wäre super, wenn das jemand aufklären könnte. Ist ja doch alles ein bisschen komplex und erschließt sich nicht so einfach.
15.09.2020, 22:26
Das dürfte dann wohl ein und das selbe sein. Den Antennenverstärker zu tauschen würde für mich nur Sinn machen wenn du Probleme mit dem Keyless Go hättest, was du aber nicht verbaut hast. Kannst du vielleicht die Rechnung anonymisiert hier hoch laden?
16.09.2020, 06:44
Gut, das könnte natürlich auch sein. Leider wurde noch keine Rechnung erstellt, da der Vorgang noch offen ist, sonst hätte ich das gerne gemacht. Die warten momentan auf die Rückmeldung, ob das mit dem Antennenverstärker gemacht werden soll.
Hybrid-Darstellung
