12.09.2020, 19:10
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Kühlwasserverlust Indikator?
Hallo zusammen,
mein 735i ist inkontinent. Wir haben ihn abgedrückt, haben Vakuum gezogen. Alles deutet auf eine Undichtigkeit hin.
Ehe das berüchtigte Wasserrohr dran kommt, haben wir alle üblichen Verdächtigen inspiziert und getauscht: Wasserpumpe (Thermostat war neu), Schläuche überprüft, Rohr zur Lichtmaschine und 10cm Rohr: neu.
Erst sah es so aus als wäre alles koscher. Jetzt musste ich heute schon wieder 1 Liter Wasser nachfüllen.
Im nächsten Schritt lege ich Pappe unters Fahrzeug um tropfendes Wasser zu diagnostizieren und um dann den Weg des Wassers vllt verfolgen zu können.
Vor ein paar Jahren sah ich mal in ner Werkstatt wie der Monteur eine fluoreszierende Flüssigkeit ins Kühlwasser tropfte um dann das Wägelchen mit ner UV-Lampe zu untersuchen.
FRAGE: kennt jemand dieses Verfahren? Wo bekomme ich diese fluoreszierende Flüssigkeit?
Ralf
12.09.2020, 19:24
Schau mal vorne ob das Loch wie im Bild Wasserspuren hat, wenn ja ist dein Wasserrohr undicht:
Geändert von Rush1291 (12.09.2020 um 20:03 Uhr).
12.09.2020, 20:02
Als wir die Wasserpumpe getauscht haben, habe ich den Bereich gründlich abgesucht, auch mit nem Wattestäbchen im Loch rumgepult - Stäbchen blieb sauber (hat mir ein Bekannter empfohlen).
By the way: auf Deinem Bild kann ich leider nicht erkennen wo irgendwelche Ablagerungen sein sollen. Kannst Du den Bereich mal gelb einkreisen?
Ralf
12.09.2020, 20:04
Direkt unter dem Loch sind diese Wasserspuren, sieht man deutlich das Wasser aus dem Loch ausgelaufen ist.
12.09.2020, 21:30
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Wenn du eine pappe drunter legst dann musst die unterbodenverkleidung vorher abbauen. sonst wird es schwierig. stopf klopapier um die wasserpumpe und da wo das loch ist für das wasserrohr.
Gruß Arrie
13.09.2020, 11:56
Danke für die Hinweise. Klopapier ist ne gute Idee.
Den Unterbodenschutz habe ich bereits vor ein paar Wochen abgebaut als die erste Meldung mit zu niedrigem Kühlwasserstand kam.
Ralf
13.09.2020, 12:01
@rush
um das Loch herum war beim Wasserpumpentausch nichts zu sehen.
Wir haben zuvor alles mit schaumerzeuger besprüht. Aus der Anschlussstelle Wasserpumpe - Heizungrücklauf traten Bläschen aus. Die Dichtung war knochenhart.
Die Dichtungen am Lima-Rohr war ziemlich schmierig...
Weiß der Geier welche der Dichtungen noch mies sind.
Hoffentlich ist es dann NUR noch das große Wasserrohr...
Ralf
13.09.2020, 13:30
Hier mal ein Foto von der Situation
13.09.2020, 13:38
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
Hi, hatte auch einige Zeit Kühlwasserverlust, verdacht auf Wasserrohr, Wagen war mehrmals in Werkstatt gewesen, letztendlich war es ein ganz feiner Riss im Kühler....Kühler neu, alles wieder bestens
13.09.2020, 14:04
die Hoffnung stirbt als letztes ;-) ich beobachte mal sorgfältig... mit Klopapier
Ralf
