12.09.2020, 19:04
Direkt unter dem Loch sind diese Wasserspuren, sieht man deutlich das Wasser aus dem Loch ausgelaufen ist.
12.09.2020, 20:30
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Wenn du eine pappe drunter legst dann musst die unterbodenverkleidung vorher abbauen. sonst wird es schwierig. stopf klopapier um die wasserpumpe und da wo das loch ist für das wasserrohr.
Gruß Arrie
13.09.2020, 10:56
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Danke für die Hinweise. Klopapier ist ne gute Idee.
Den Unterbodenschutz habe ich bereits vor ein paar Wochen abgebaut als die erste Meldung mit zu niedrigem Kühlwasserstand kam.
Ralf
13.09.2020, 11:01
@rush
um das Loch herum war beim Wasserpumpentausch nichts zu sehen.
Wir haben zuvor alles mit schaumerzeuger besprüht. Aus der Anschlussstelle Wasserpumpe - Heizungrücklauf traten Bläschen aus. Die Dichtung war knochenhart.
Die Dichtungen am Lima-Rohr war ziemlich schmierig...
Weiß der Geier welche der Dichtungen noch mies sind.
Hoffentlich ist es dann NUR noch das große Wasserrohr...
Ralf
13.09.2020, 12:30
Hier mal ein Foto von der Situation
13.09.2020, 12:38
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
Hi, hatte auch einige Zeit Kühlwasserverlust, verdacht auf Wasserrohr, Wagen war mehrmals in Werkstatt gewesen, letztendlich war es ein ganz feiner Riss im Kühler....Kühler neu, alles wieder bestens
13.09.2020, 13:04
die Hoffnung stirbt als letztes ;-) ich beobachte mal sorgfältig... mit Klopapier
Ralf
13.09.2020, 14:08
Was ist den da passiert? Dein Motorraum sieht aus als wäre dort was explodiert. Anhand deines Fotos ist nicht zu erkennen ob beim Loch spuren vorhanden sind. Wieviele km ist dein Wagen gelaufen?
13.09.2020, 16:01
Falls du die Wasserpumpe wieder einbaust schreibt BMW zwingend den Tausch des dünnen Rohres in Richtung Block und falls vorhanden das Rohr in Richtung Lima Kühlung vor.
Außerdem ist da schon arg viel Dichtmasse (?) drauf.
Markus
13.09.2020, 20:10
Kein Teiletauscher
Ich habe das selbe hinter mir mit der wapu. hatte das auch gelesen hier im forum mit den 2 rohren und auch noch einmal angefragt. leider kam keine antwort. Da ich im Urlaub war und alles schnell gehen musste habe ich dies nicht getauscht sondern nur das röhrchen zur lima alles mit dichtmasse abgedichtet. bis heute kein wasserverlust. Also ein jahr jetzt drin. ich weis ist nicht original und perfekt. Nun weis ich aber was gemeint ist. wird es undicht wird gewechselt.
Gruß Arrie
Hybrid-Darstellung
