Alt 11.09.2020, 15:29   #1
*mattin*
Fahrzeug: E65-750i (12.07)
Standard Leitung austauschen
Nach Newtis.info sind erforderliche Vorarbeiten: Vorderachsträger absenken.
Ich hatte deshalb ein wenig Angst die Leitung zu tauschen, aber es geht auch ohne.
Fummlig ist es sowieso.
Ich hatte Probleme mit der Schraube 07129905960 des Schlauchhalters. Torx 30.
Diese kann durch den Motorraum mit 40-50cm Verlängerung erreicht werden doch die untere Platte reist ab (verklebt) und man löst die Schraube nicht. Diese Metallplatte (Mutter) muss fixiert werden damit die Schraube entfernd werden kann.
Ich hatte leider das Problem, dass ich irgendwann kein Torx mehr hatte und die Schraube ausbohren musste.
Ohne geeignetes Werkzeug bekommt man die Druckschrauben auch nicht los. Ich habe dann am DD das Rohr durchgesägt und eine Nuss aufgesetzt. Damit bekam ich dann den Schlauch/Rohr lose.
Das aus- und einfädeln des neuen Druckschlauches (37136762035) ging dann recht einfach. Man sollte sich ausreichend Markierungen machen sonst bekommt man Probleme mit den Halterungen. Bzw. es wird ein Puzzlespiel die Leitungen wieder zu befestigen.
Nach dem Auffülen von Hydrauliköl hatte ich keine Probleme mehr. Alle Fehler waren weg und ich habe keine Inbetriebnahme DD durchgeführt.
*mattin*
*mattin* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kleiner Schlauch am Tank NFS BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2017 22:45
Ölverlust!! Schlauch am Ölmessrohr??!! derpapst BMW 7er, Modell E38 10 03.02.2011 01:07
Elektrikprobleme und Ölverlust in der Lenkung. Fie BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2010 11:01
Fahrwerk: Kleiner Erfahrungsbericht Lenkung, Radlager, Querlenker hinten Bastl BMW 7er, Modell E38 6 14.01.2008 07:17
Fahrwerk: Ölverlust bei Lenkung und Fahrwerk soundlight BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.06.2006 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
