Alt 31.08.2020, 21:43   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen
Hallo Gemeinde,
am Wochenende ist bei meinem Dicken (E65 /745D / 2006) bei Regen beide Kennzeichenbeleuchtungen ausgefallen.
Ich glaube gelesen zu haben das da eine Grundplatiene oder so etwas ähnliche verbaut ist und die soll vergammeln.
Wie komm ich an die ran und gibt es da so etwas überhaupt. Am Wochenende soll es ja wieder besseres Wetter geben
dann will ich mich dran machen.
Danke Euch, schönen Abend
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2020, 22:02   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ist etwas kompliziert, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier solltest Du fündig werden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 31.08.2020, 22:12   #3
PKE 740
Die hab ich schon alle durchgelesen, ist aber leider nichts dabei was weiter hilft.
Wie bekomme ich den die Aussenverkleidung der Heckklappe (unterer Teil) ab.
Alt 31.08.2020, 22:12   #4
bmw-master1979
Hamann7
Der FL hat eine Soffiten birne verbaut,
kannst du auch gleich gegen Leds tauschen.
Dein Glas kannst du mit einem schraubenzieher haraus heben.
Das gilt nur für den FL!
zb. gegen diese tauschen,oder einfach gegen sofitten Leds tauschen
Ich finde die Lösung im FL besser,die VFL Fahrer jedoch haben ein Problem,
falls ihre geklebte Streuscheibe mal ein Riss bekommt!
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (31.08.2020 um 22:24 Uhr).
Alt 31.08.2020, 23:12   #5
BMW schafft es nicht - trotz Einschaltung von München mir VFL Ersatzteile zuliefern !!
DAS ist eine Katatstrophe !!!!!!
Ich hab die Bilder hingeschickt - trotzdem nicht !!!
Sie haben sogar noch gefragt, ob die serienmäßig dort eingebaut waren ......
Dateityp: jpg 20200414_125733 (FILEminimizer).jpg (52,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200414_125719 (FILEminimizer).jpg (54,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200414_125628 (FILEminimizer).jpg (32,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 31.08.2020, 23:21   #6
Markus525iT
Zitat von PKE 740 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Peter
Ja, das Problem hatte ich auch. Bei mir ist eine Streuscheibe gebrochen, dadurch kam Wasser in die Leuchte.
Durch das Wasser ist die komplette Leuchte "vergammelt" und durchgebrannt.
Die Leuchte gibt es nicht einzeln. Es muss die gesamte Einheit getaucht werden. Diese Einheit beinhaltet auch den Taster für die Heckklappenöffnung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...id/#7139745_17
Teil 17, kostet mittlerweile 145€
Dafür ist jede Menge Arbeit notwendig, die Heckklappe muss nahezu komplett zerlegt werden (Innenverkleidung komplett ab, Rückleuchten raus, die komplette lackierte Verkleidung (Teil 20 im Link) außen ab).
Die Rückleuchten haben eine Dichtung zum Blech. Da diese raus müssen würde ich ganz dringend empfehlen diese Dichtung zu erneuern. Sonst besteht das Risiko dass es nie wieder dicht wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...lid/#7162073_4
Teil 4 - Kosten rund 20€ pro Stück.
Mit Pech geht Teil 2 auch noch kaputt. Das ist aufs Blech geklebt und an die Leuchte gesteckt und muss von dieser ab wenn man die Leuchte ausbaut. Dabei bricht es dann aufgrund Alter.
Kostet auch rund 17€ pro Stück.
Mit einigen Kleinteilen bist du bei rund 200€ und 1-2h Arbeit. Kompliziert ist es nicht, aber ein immenser Aufwand für eine kleine Kennzeichenleuchte.
Edit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-strip/EJaFOWr
So baut man die Verkleidung außen ab. Die Einsteckmuttern (2) sind etwas schwierig aber mit einem kleinen Schraubendreher und Vorsicht machbar.
Markus
Geändert von Markus525iT (31.08.2020 um 23:36 Uhr).
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2020, 23:25   #7
Markus525iT
Wo ist das Problem?!?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay.ie/itm/2X-NEW-GENUI...-/273430816978
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/lampenfass...216916472.html
Teilenummer 63216916472
Markus
Alt 01.09.2020, 10:55   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Warum willst du für die Griffleiste die ganze Heckklappe zerlegen? Das ist 2 min arbeit dann ist die draussen. Die 2 bleneden zum Birnenwechsel abmachen 4 Muttern lösen und Griffleiste abnehmen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2020, 12:06   #9
Markus525iT
So kommt die nicht raus, nicht beim Facelift
Hab das leider schon hinter mir.
Markus
Alt 01.09.2020, 12:10   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Dachte du hast vom VFL gesprochen. Mein Fehler.
Gruß Arrie
LED Kennzeichenbeleuchtung bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 214 02.11.2019 09:51
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Elektrik: Kennzeichenbeleuchtung puma BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2010 00:36
Kennzeichenbeleuchtung ist ausgefallen. Wie beheben? 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 18 26.03.2010 07:18
Elektrik: LED Kennzeichenbeleuchtung 1.0 Swordy BMW 7er, Modell E38 47 28.03.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
