30.08.2020, 20:00
#121
Fahrzeug: e65 745i 2004
uch... hier wurde noch einiges geschrieben als ich am Auto war...
Ja es waren die falschen Schrauben...es sind Muttern ohman
Nunja 10 Muttern wegschrauben, ein paar Schläuche auf die Seite machen und mit Hilfe des Vermieters hat das ganze gut geklappt
Ventile hab ich auch schon wieder drauf gemacht.
Was mir aber noch aufgefallen ist, dass ich in den Leitungen jede Menge weißes Pulver (Aluoxid??) hab. Die Ventile sind nicht so arg mit Ruß oder ähnliches voll.
Bei den alten Ventilen macht es kurz Plub und dann kann man Luftdurchpusten... Bei den Neuen braucht man recht viel Kraft, dass man etwas durchgepustet bekommt.
Ich hänge euch noch div. Bilder später an
Wenn es noch keine "richtige" Anleitung zum Wechsel der Sperrventile gibt, würde ich eventuell gerne eine zusammenschreiben.
Grüße aus der Ortenau
Flo
30.08.2020, 20:23
#122
Du solltest auf jeden Fall die Brücke jetzt nochmal auseinander schrauben und neu eindichten,
nicht das er dort nachher Nebenluft zieht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
30.08.2020, 20:32
#123
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Jetzt ist nur die frage wie? Ist da eine Dichtung drin oder ne dichtmasse? Ab ging ja der deckel nicht.
30.08.2020, 21:12
#124
dichtung drin!!!!!
30.08.2020, 21:15
#125
Kein Teiletauscher
der deckel ging nicht ab. und ich hab nix gefunden ausser das was hier schon an bildern und links ausliegt.
30.08.2020, 21:22
#126
was hälst du von der Dichtung ?????
nr. 8
und natürlich die muttern "gut" anziehen - ....... gibt bestimmt ein AZA dafür .....
Hab ich doch alles schon mal durch !!!!!!
30.08.2020, 21:29
#127
Kein Teiletauscher
na die hat er ja und ich auch. er hat ja den deckel also die schrauben erst abgemacht und nicht die muttern.
30.08.2020, 21:31
#128
Glaube Arie und Haschra meinten das Oberteil der Brücke nicht die Dichtung unter der ganzen Brücke. Das ist jedem klar...
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
30.08.2020, 21:32
#129
M f G
DA ist doch die DICHTUNG mitgemeint !!!!!!!!!
Ganz klar: !!!!!
30.08.2020, 21:40
#130
Ganz klar: !!!!!
Gemeint ist aber diese hier...(siehe Bild)
Die zwischen dem Oberteil und dem Unterteil der Brücke ist. Den dieses hatte ich ja ca. 0,5 -1,0 mm angehoben bekommen.
