Modell E65/E66 |
27.08.2020, 08:18
#31
Radarhasser
Zitat von BMWMAX
Auch aus dem Grund steckt bei mir zur „Beweisführung“ ein originaler Verkaufsprospekt hinter dem Beifahrersitzt. Da sind alle serienmäßigen Felgenoptionen abgebildet. Die Styling 176 hat aber noch keine Kontrolle als unpassend interpretiert
Ich kann mir nicht vorstellen das die das als Nachweis akzeptieren.
Ich habe zwar die original 128er drauf aber es könnte ja auch ein Nachbau sein die mindestens eine Eintragung vom tüv Benötigen würde.
Also von außen kann man ja eigentlich sowieso keine Aussage treffen ob die Felgen die gerade drauf sind zugelassen sind oder nicht.
Normal müsste mindestens ein Blick hinter die Felge getätigt werden um die genaue Größe und Teilenummer festzustellen.
27.08.2020, 08:26
#32
Fahrzeug: 120d
Sehe ich ähnlich mit dem Blick auf die Rückseite der Felge/n.
Wobei welche Streife macht sich diesen Aufwand??? Dann eben auf den Fahrzeugführer/halter abwälzen..
27.08.2020, 08:30
#33
Fahrzeug: 120d
Zitat von j_ramon.lopez
Hier in diesem Fall wäre das ein wenig schwerer. Da müsste es schon ein BMW Individual Prospekt sein. Ich glaube nicht, daß diese verchromte Version der Felgen auch normal bei den E65 zu bestellen gingen. Sonst wären die nicht so selten.
Ja doch ging schon, nur haben das eben sehr wenige gemacht... Gibt immer wieder mal Verchromte Felgen für einzelne Baureihen bei BMW zu bestellen. U.a auch für den 1er eine die ebenfalls sehr selten ist einfach weil extrem Dreck anfällig.
27.08.2020, 12:54
#34
Hamann7
Servus Leute,
zuerst einmal vielen dank für eure ideen und Beiträge (Daumen  )
Hallo Max,du das ist wirklich eine Gute idee,bin schon auf die Blicke gespannt.
Aber dann haben doch die Polizisten die Beweislast zu erbringen. Nach wie vor, ist eine lackierte oder verchomte Felge eine Originalfelge mit Zulassung. Und zumindest darauf hätten die prüfen müssen ob es sich um eine Originalfelge handelt oder nicht.
Einfach eine Behauptung in die Welt zu setzen und darauf aufbauend weitere Maßnahmen zu ergreifen ist doch nicht so einfach.
Sei Dir sicher, daß da noch etwas nachkommen wird. Zumal nach deren Mängelkarte ja erstmal davon ausgegangen wird, daß das Fahrzeug gar nicht hätte fahren dürfen. Somit liegt ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vor.
Das sehe ich genauso,aber es ist nun mal so wie es ist,
jetzt muss ich halt das bestmögliche daraus machen.
Ich glaube auch das noch etwas kommen wird,
und das leider nur,weil die sich zu schade waren die Felge zu begutachten.
Nein,diese Räder bzw. Felge konnte man damals bei Fahrzeugkauf dazu ordern,ich konnte damals sowohl einen 730ld und einen 760li in Köln und München mit diesen Felgen begutachten,beides FL Fahrzeuge.
Da ich dich vor schlimmeren bewahren will,
so viel ich noch im Kopfe habe,hast du die 19Zoll Räder vom E60 verbaut,
den diese sind auch nur für den E60 Zugelassen,du musst sie extra eintragen lassen (Auch wenn man es nicht sofort sehen mag):
Den deine Fahrzeug ABE ist somit erloschen,kannst mir glauben!
Für den E65/E66 sind nur die Sternspeiche 128 in 21.Zoll zugelassen bzw. haben diese eine Freigabe ab Werk.
Ja leider,da kann ich ja Froh sein,
das sie das Fahrzeug nicht gleich Stillgelegt haben
Jaap,genauso ist/war es und auch heute noch,kann man sich die Räder in Chrom oder auch Black bzw Mitnight-Chrome ordern.
Es wird noch Lustiger,hier der aktuelle Busgeldkatalog,erloschen der Fahrzeug-ABE mindestens 50Euro und 1.Punkt in Flensburg.
https://www.bussgeldkatalog.org/fahr...iebserlaubnis/
Mal schauen was noch kommt.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.08.2020 um 13:21 Uhr).
29.08.2020, 17:29
#35
Hamann7
Hier bilder von der Hinteren Felge,
Made in Austria und es steht auch Chrome in der Felge incl. der Teilenummer natürlich.
Mfg Laki
29.08.2020, 18:13
#36
wo siehst das "CHROME" ?????
29.08.2020, 19:47
#37
Hamann7
Neben der Teilenummer, bitte etwas Zoomen.
Mfg Laki
