Alt 27.08.2020, 12:24   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hab nochmal geforscht und ein Erklärungsvideo gefunden.
Anscheinend ist die Klappe fest, denn wenn ich richtig verstanden habe, macht das Elektroventil beim Stand zu, heißt, nix geht an die Unterdruckdose. Da meine Klappe im Stand aber offen bleibt, bedeutet es anscheinend, Klappe fest...uaah.
Hab den Auspuff hinten etwas herunter gelassen, damit ich an das Gestänge für die Klappe komme und noch einmal mit WD40 eingesprüht, tat ich gestern auch schon.
Mal mein Glück versuchen mit gangbar machen.
Hab zwar keine Hebebühne, dafür solche Auffahrrampen....Gold wert :-) Kann hinten unter die Stoßstange sitzen
Gruß Achim
Alt 27.08.2020, 12:36   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wenn dein Motor aus ist,musst die Klappe zu sein,
da sie Unterdruck-gesteuert ist.
Deine Vermutung teile ich auch,warscheinlich ist diese fest.
Hier siehst du wie du sie testen kannst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ystem/BzFr79cj
MFG LAKI
Alt 27.08.2020, 13:26   #3
Puddlejumper
So, habe jetzt alles mal in Augenschein genommen. Das Gestänge löste sich bei Berührung von dem Nippel für die Klappe. Tja, worst case
Fand dann einen Reparatursatz Abgasklappe. Was hat es damit auf sich, kann man damit Klappe und Gestänge tauschen?
War für mich bisher noch nicht so wirklich ersichtlich, wie man die Abgasklappe rausschrauben kann.
Edit:
Im Tis wird alles erklärt. Da muss das Endstück mit Klappe vom Nachschalldämpfer abgeschnitten werden und das Endstück mit der neuen Klappe, Unterdruckdose und Gestänge wird angeschraubt.
Kostet bei BMW 200 €, werd ich mir holen. Dann werde ich mir eine Abgasklappen Steuerung mit Fernbedienung verbauen und kann die Klappe bei Bedarf öffnen, heißt, bei Lust auf guten Sound :-)
Geändert von Puddlejumper (27.08.2020 um 13:37 Uhr).
Alt 27.08.2020, 13:49   #4
Markus525iT
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238789
VFL: Klappe bei Motor aus "offen", eine zweite Drossel öffnet diese nach dem abstellen gedämft, per Unterdruck wird diese geschlossen
FL: Klappe bei Motor aus "zu"
per Unterdruck wird diese geöffnet, hier ist keine Drossel zum schliesen nach Motorabstellen vorhanden (bei mir hört man deutlich wie sie nach dem abschliesen schliest)
Ich habe meine angesteuert und sie funktioniert wie sie soll.
Im Stand ist meine zu.
Der Rep Satz ist das eine Endrohr mit Klappe und Mechanik komplett.
Das wird abgeflext und das neue mittels Schelle wieder befestigt. Es sind leider keine Einzelteile.
Markus
Alt 27.08.2020, 14:59   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Und für was soll die gut sein?
Und wann öffnet die? Immer wenn Motor an ist? Denke nicht... das würde ja keinen Sinn machen.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 15:31   #6
Puddlejumper
Du meinst die Klappe? Die öffnet ab einer gewissen Drehzahl, die man innerorts nicht wirklich hinbekommt. Waren es 3000 U/Min?
Mich nervt es, immer einen lauten Sound zu haben. Fahre ja 7er und keinen verbastelten Golf
Gestänge ist durchgerostet und hat sich ja von der Klappe gelöst, also wird ein original Rep Satz von BMW verbaut und ich kann wieder leise cruisen innerorts.
Verbaue dann eine elektronische Klappensteuerung mit Fernbedienung und wenn mir wirklich danach ist, kann ich ja die Klappe innerorts öffnen
Alt 27.08.2020, 16:29   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Er braucht auch mehr Sprit wenn die offen ist, daher rate ich eher von ner ständigen geöffneten ab.
Alt 27.08.2020, 19:09   #8
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238789
Markus
Ab Mini-FL (09.2003),ist die FL-Technik verbaut,
somit im Stand auch zu und nicht offen.
Natürlich kann man sie auch mit Bmw Diagnose ansteuern und somit auf Funktion testen bzw prüfen.
Mfg Laki
Alt 27.08.2020, 19:16   #9
bmw-master1979
Hamann7
Hier, bitte schön.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...03988-223-7329
Mfg Laki
Alt 27.08.2020, 19:44   #10
Puddlejumper
Genau das meinte ich..Laki
MID defekt, Blinker funktioniere sporadisch, MFL ohne Funktion, Tempomat funktioniert nicht NFS BMW 7er, Modell E38 14 19.01.2021 21:04
Abgasanlage: Auspuffklappe im 12-Zylinder Stephan_Reggel BMW 7er, Modell E32 13 01.03.2017 12:59
Abgasanlage: Auspuffklappe am ESD ist fest !! niko88 BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.03.2016 19:29
Abgasanlage: Soll ich?? Auspuffklappe KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 01.03.2009 22:57
Seit einem Fehler beim Neustart funktioniert die Scroll Funktion der Maus nicht mehr BMW0026 Computer, Elektronik und Co 9 29.06.2008 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
