10.08.2020, 18:42
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Klima kühlt kaum noch
Hallo zusammen,
irgendwie bringt mir der 7er kein Glück. ;-) Seit den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass die Klima kaum merklich noch kühlt.
Kompressor springt jedoch an, Drehzahl verändert sich, jedoch ist die Temperatur aus den Düsen immer ordentlich warm.
Ausgelesen mit R***** habe ich, bzgl. Klimaanlage war kein Fehler vorhanden.
Bin heute in eine freie Werkstatt und habe die Anlage komplett leeren und neu befüllen lassen.
Es fehlten ingesamt 310 g Kältemittel - jetzt habe ich wieder 800 g Kältemittel, jedoch ist die Luft genau so warm wie vorher...
Hat jemand noch eine Idee?
MfG
André
10.08.2020, 20:34
Hamann7
Resete dein Klimabedienteil mit einer leeren MAN
MFG LAKI
11.08.2020, 00:04
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Und prüfe ob der elektrolüfter funktioniert
18.08.2020, 22:07
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Laki hallo,
Was heisst "mit einer leere MAN?"
Wie resetet man klima?
19.08.2020, 12:17
Das heißt das du das Klimabedienteil mit einem hier nicht zu nennenden Programm programmieren sollst. Trotzdem, läuft der Elektrolüfter im Motorraum an wenn du die Klima einschaltest?
19.08.2020, 12:51
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bei mir was es ebenfalls so. Lüfter ging nicht an. Mit ansteuern läuft der Lüfter.
Habe heute Steuergeräte resetet. Brachte nix. Kältemittel nochmal mit Manometer kontrolliert. Fehlte was. Aufgefüllt und nun ist es wieder kalt. Nach dem Sommer geht er zum Klimaservice. Jetzt bekomme ich nirgends einen Termin.
Gruß Arrie
19.08.2020, 22:42
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Es wurde an anderer Stelle schon erwähnt:
Bei den Außentemperaturen über 30 Grad muss auch im iDrive Klima Menü die Düsenaustrittsthemperatur ganz nach links in den blauen Bereich bewegt werden. Bei mittlerer Einstellung könnte die Kühlleistung nicht reichen und es kommt zuviel warme Luft in den Innenraum.
Viele Grüße,
Max
19.08.2020, 23:36
Viele Grüße,
Max
Kann ich so nicht ganz bestätigen, aber ich muss dir in gewisser Weise doch Recht geben.
Wenn das im IDrive mittig/neutral oder sogar auf warm gestellt ist dauert es gefühlt sehr lange bis es im Auto kalt wird. Aber es wird kalt.
Das ist nicht wirklich gut gelöst leider.
Markus
22.08.2020, 10:40
Erst einmal vielen Dank für eure Ideen.
Das mit der Klimaeinstellung im iDrive muss ich mir noch genauer angucken - das wäre natürlich das einfachste.
Codieren kann ich aktuell nicht, da das nicht genannte Programm mal wieder rumzickt.
Der Elektrolüfter läuft auf jeden Fall an, sobald ich die Klima per Taste einschalte.
MfG
André
