12.08.2020, 20:07
Radarhasser
Bei mir ist das vor Jahren kaputt gegangen, das Lenkrad war dummerweise ganz unten, ich kann mich nur erinnern das ich das Zahnrad manuell gedreht habe damit das Lenkrad ca in der Mitte steht und fertig.
Ich habe mich auch weiter nicht mehr darum gekümmert weil ich das nicht brauche.
12.08.2020, 20:12
Bei mir benutzen mehrere Leute das Auto, insofern muss das schon funktionieren.
Außerdem finde ich es nicht so spannend wenn sich das Auto in Rauch auflöst
Werde mir das jetzt die Tage mal anschauen müssen.
Markus
12.08.2020, 23:04
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Probier mal die Stange gängig zu machen; bei mir ging hoch/runter auch nicht mehr.
Wenn alles angesteckt ist, versucht der Motor zu drehen?
13.08.2020, 12:17
Das werde ich die Tage probieren.
Ich habe jetzt erstmal alles ausgesteckt bevor noch mehr passiert.
Probieren muss ich dann in Ruhe und wenn alles zerlegt ist. Da habe ich dann auch einen (hoffentlich gute) gebrauchte Einheit und kann tauschen was nötig ist.
Bin gespannt inwieweit man da was zerlegen kann (Schnecke, Bowdenzüge usw)
Markus
20.08.2020, 21:16
So, um das ganze abzuschließen:
Die Motoreinheit lässt sich von der Lenksäule trennen, das geht problemlos. Dabei werden die Wellen ebenfalls ausgebaut.
Die Welle für die Neigungsverstellung ist die lange die man auch auf dem Bild sieht.
Die Welle für die Längsverstellung ist nur sehr kurz und im eingebauten Zustand nicht sichtbar. Sie hat keinen Mantel.
Der Einbau hingegen erfordert extrem viel Geduld und jede Menge unschöne Worte. Alleine ist es nicht machbar.
Man man den Einbau ohne Ausbau der Knieverkleidung realisieren.
Die Verkleidungen um die Lenksäule müssen weg, ebenso die Fußraum-Verkleidung.
Beim Einbau ist darauf zu achten dass der Vierkant der kleinen Welle gleich rein rutscht. Das geht am besten wenn man den Motor kurz laufen lässt bis es die selbe Orientierung hat wie das Gegenstück an der Lenksäule.
Der Vierkant der langen Welle ist flexibler und rutscht meist von selber rein.
Es ist eine Sch.. Arbeit, aber jetzt geht wieder alles.
Bei mir ist definitiv ein Motor durch geschmort. Ich hatte diesen wieder eingesteckt und er lief sogar noch. Aber er wurde warm und roch nicht gut.
Zudem habe ich die Schnecken noch gut gefettet. Die waren ziemlich trocken und fettfrei.
Abschließend fehlt noch die Initialisierung. Da überlege ich ob ich nicht den Endanschlag nach oben künstlich blockieren sollte. Diese Blockade kann dann nach Initialisierung entfernt werden. Damit (so meine Idee) fährt die Lenksäule nie bis zum Ende der Schnecke was ein Verhaken oder erneutes Blockieren verhindern würde.
Markus
Geändert von Markus525iT (20.08.2020 um 22:17 Uhr).
21.08.2020, 04:57
Radarhasser
Danke für die Erklärung
Was war den jetzt der Hauptgrund bei dir das es nicht mehr ging?
Motor oder Schnecke?
21.08.2020, 09:22
Das kann man so nicht sagen leider.
Die nun wieder gefettete Schnecke läuft jedenfalls mit dem neuen Motor problemlos.
Allerdings glaube ich dass die Schnecke die Ursache war. Die hatte kein Fett mehr, das System hat sich dann verkeilt und so vermutlich den Motor überlastet.
Eventuell lief das alles schon lange sehr streng, so dass der Motor immer mehr arbeiten mußte als üblich.
Wenn ich mal motiviert bin zerlege ich den Motor.
Markus
Hybrid-Darstellung
