Alt 05.08.2020, 21:49   #11
cgr
Fahrzeug: e66
Moin,
Ich habe mich heute auch mal mit dem Thema Dämpfer beschäftigt. Teile sind da für die hinteren Türen. Erstens ist mir beim Ausbauen durchgegangen, welche der beiden Löcher im e66 benutzt werden für den Dämpfer: kommt das "Auge" auf das vordere Loch (in Fahrtrichtung)?
Und, viel schlimmer: Bei mir wurde der defekte Dämpfer wohl längere Zeit ignoriert, die Gewinde sind ausgeschlagen. Habt Ihr eine Idee, wie man das fixen kann? Mutter von unten aufsetzen als Gegenlager? Ist nur schwer festzuziehen... oder was kann ich tun?
Danke Euch im voraus!
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2020, 22:08   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hatte ich auch.
Originale Mutter ausbohren, ausschlagen.
Eine passende Mutter auf eine große U-Scheibe aufgeschweißt. Dann die u- Scheibe mit der Mutter ins Loch gelegt und die U- Scheibe fest geschweßt.
Lack gegen Rost drauf und gut.
So habe ich das Mal vor Jahren gelöst, Fotos gibt es evtl. Sogar noch im Forum?
Alt 05.08.2020, 23:06   #13
wo die Fotos ?????
Alt 06.08.2020, 00:01   #14
Markus525iT
Du weißt nicht, welches Loch das richtige ist - bist dir aber sicher dass es ausgeschlagen ist?
Das richtige Loch ist das mit dem Gewinde - das nähere an der Türverkleidung. Die sind aber beide auf derselben Höhe, da ist keines weiter vorne oder hinten.
(und ja, mir ist das identische passiert. Ich habe auch erst versucht die Schraube ins falsche Loch zu schrauben und war sehr irritiert dass die überhaupt nicht halten mag)
Markus
Geändert von Markus525iT (06.08.2020 um 00:46 Uhr).
Alt 06.08.2020, 00:10   #15
das ist keine metrische Schraube !!
Sondern ein englisches Mass !!!!
Und davon gibt es viele !!!!!
Alt 06.08.2020, 00:33   #16
Markus525iT
welche meinst du?
Die den Dämpfer in der Türe hält ist eine normale Schraube mit Außentorx-Kopf (E14 oder E12, bin mir nicht mehr sicher)
Markus
Geändert von Markus525iT (06.08.2020 um 00:56 Uhr).
Alt 07.08.2020, 17:21   #17
cgr
Fahrzeug: e66
Ja, stimmt, ist ein Aussen-Torx. Und nein, es ist ein metrische M10 Gewinde.
Und ausgeschlagen sind irgendwie beide, wobei die bei mir in Fahrtrichtung liegen, also eines Richtung Türanschlag, das andere Richtung Schloss, also parallel zur Längsachse. Die Schraube alleine hält in keinem der Löcher,eine Mutter ist bei beiden nicht drunter, nur knapp 2 MM Blech.
Werde versuchen, eine Kontermutter drunterzukriegen...
Alt 07.08.2020, 19:42   #18
Markus525iT
Wenn angeblich keine Mutter mehr drunter ist, hast du die dann in der Türe gefunden?
Schau dir mal das Video an, da sieht man schön wo es rein gehört
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/search?q=bmw+...bile&ie=UTF-8#
Das erste Video
Gruß Markus
Alt 07.08.2020, 22:27   #19
cgr
Fahrzeug: e66
Danke Dir, Markus. Irgendwie meine ich, dass das bei mir anders aussieht, werde nochmal genauer nachsehen und berichten!
Ciao
Alt 07.08.2020, 23:11   #20
Markus525iT
Idee
Schau mal genauer hin
Ich hatte wie gesagt exakt das gleiche Problem und habe auch ziemlich lange gebraucht bis ich das realisiert hatte.
Markus
Oelviskosität wechseln Punkman BMW 7er, Modell E32 11 11.04.2008 16:14
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Türschloss wechseln Maffy BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2006 21:14
Benzinpumpe wechseln fentanyl BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2005 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
