Modell E65/E66 |
05.08.2020, 23:06
wo die Fotos ?????
06.08.2020, 00:01
Du weißt nicht, welches Loch das richtige ist - bist dir aber sicher dass es ausgeschlagen ist?
Das richtige Loch ist das mit dem Gewinde - das nähere an der Türverkleidung. Die sind aber beide auf derselben Höhe, da ist keines weiter vorne oder hinten.
(und ja, mir ist das identische passiert. Ich habe auch erst versucht die Schraube ins falsche Loch zu schrauben und war sehr irritiert dass die überhaupt nicht halten mag)
Markus
Geändert von Markus525iT (06.08.2020 um 00:46 Uhr).
06.08.2020, 00:10
das ist keine metrische Schraube !!
Sondern ein englisches Mass !!!!
Und davon gibt es viele !!!!!
06.08.2020, 00:33
welche meinst du?
Die den Dämpfer in der Türe hält ist eine normale Schraube mit Außentorx-Kopf (E14 oder E12, bin mir nicht mehr sicher)
Markus
Geändert von Markus525iT (06.08.2020 um 00:56 Uhr).
07.08.2020, 17:21
Fahrzeug: e66
Ja, stimmt, ist ein Aussen-Torx. Und nein, es ist ein metrische M10 Gewinde.
Und ausgeschlagen sind irgendwie beide, wobei die bei mir in Fahrtrichtung liegen, also eines Richtung Türanschlag, das andere Richtung Schloss, also parallel zur Längsachse. Die Schraube alleine hält in keinem der Löcher,eine Mutter ist bei beiden nicht drunter, nur knapp 2 MM Blech.
Werde versuchen, eine Kontermutter drunterzukriegen...
07.08.2020, 19:42
Wenn angeblich keine Mutter mehr drunter ist, hast du die dann in der Türe gefunden?
Schau dir mal das Video an, da sieht man schön wo es rein gehört
https://www.google.com/search?q=bmw+...bile&ie=UTF-8#
Das erste Video
Gruß Markus
07.08.2020, 22:27
Fahrzeug: e66
Danke Dir, Markus. Irgendwie meine ich, dass das bei mir anders aussieht, werde nochmal genauer nachsehen und berichten!
Ciao
Hybrid-Darstellung
