Alt 31.07.2020, 20:16   #1
Markus525iT
Ich habe 8 Spulen von Delphi gekauft, insgesamt 130€
Delphi ist wohl derzeitig auch das was du bei BMW an der Theke bekommst.
Markus
Alt 31.07.2020, 20:27   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Du kannst sowohl NGK oder auch Bosch kaufen. Zurücksetzten musst du nichts vorausgesetzt im Service Menü wird der Kerzen Intervall angezeigt
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 07:57   #3
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Markus
Delphi Zündspulen habe ich auch vor 6 Monaten im 750er verbaut. Bisher keine Auffälligkeiten.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 14:59   #4
NKG ist viel besser!
#Die halten wenigstens 100.000 km aus
Für sie sie ja vorgesehen sind !!!!!!!
die Bosch sind nach 60.000 km reiner Schrot!!!!!
8x Original NGK Zündkerze BKR6EQUP
Geändert von peterpaul (01.08.2020 um 17:50 Uhr).
Alt 01.08.2020, 16:39   #5
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Kann ich dem Peterpaul nur zustimmen.
Alt 01.08.2020, 18:37   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bei den Zündaussetzern steht Entprellphase. Kann das auch die Vanos sein? LMM hat auch eine andere Teilenummer als bei Leebman angegeben.
Dieser ist verbaut. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...ry=13627524136
Diese Teilenummer steht auf dem LMM 0 280 218 135 7 524 136-01
Geändert von arrie (01.08.2020 um 18:51 Uhr).
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2023, 11:53   #7
burakaltay
Fahrzeug: e65 735i 2002
habe das gleiche phänomen mit der pumpe der stecker unten bekommt keinen strom obwohl relais in handschuhfach klickt wie hast du das beheben können? sicherung in ivm 10a ist in ordnung wo gibts sonst noch sicherung oder relais für diesesn gott verdammten pumpe?
burakaltay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2023, 12:48   #8
Markus525iT
Welche Pumpe?
Auf welchen Beitrag beziehst du dich?
Markus
Alt 07.10.2023, 12:56   #9
burakaltay
Sekundärluftpumpe läuft bei mir nicht aber komischerweise auch kein fehlerkode hinterlegt stecker auf volt geprüft kommt kein saft an
Alt 07.10.2023, 13:06   #10
Markus525iT
Wie hast du geprüft?
Wo hast du welche Messspitze rein gesteckt? In welchen Zustand war der Motor? Warm oder kalt?
Markus
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
