29.07.2020, 21:05
#21
Fahrzeug: 760i (12/04)
Zitat von HeinrichG
Nur vom Ölwechsel? Halte ich eher für ziemlich unwahrscheinlich. Wenn die Kanäle schon zugeschmiert sind, hilft da auch kein anderes/besseres Öl mehr. Ich fahre, seit ich den 7er habe, ein 0W40 Öl, erst M1 NewLife (KEIN FS!!!, das alte Zeug noch) und danach kam Rowe Synth RS 0W40 rein. Eine Alternative zum Rowe Synth RS 0W40 wäre Ravenol SSL 0W40, habe mich für Rowe entschieden.
Hi Heinrich,
Genau das Rowe fahre ich auch. Ich sag Mal so, abgesehen vom Öl hab ich am Motor noch nix gemacht (in den 45.000km, die ich den jetzt habe). Luftfilter bei ner Inspektion jetzt mal außen vor gelassen. Wüsste sonst nichts, was ich geändert habe und darauf Einfluss haben könnte.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
29.07.2020, 21:27
#22
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Hallo, habe auch einen DI 6 Zylinder. Walnuss Granulat habe ich bei Bimertech Euskirchen machen lassen. Vielleicht da Mal fragen. Bei meinem hat es 490€ gekostet. Billiger wird es kaum was geben. http://bimmertech.de/home/index.php/betrieb
Bei einem Dreier mit 6zylider kostet es wohl weniger weil man da besser rankommt als beim 5er. Ich weiß nicht ob man bei einem 12zylinder auch gut rankommt aber wenn ja dann desto wenniger Aufwand desto günstiger.
Geändert von Qsay (29.07.2020 um 21:56 Uhr).
08.08.2020, 01:08
#23
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Bezüglich der DI Verunreinigungen beim N73:
Vor zwei Jahren, bei etwa 110.000 km habe ich vor dem nächsten Ölwechsel eine chemische Reinigung der Ansaugbrücke mit LM Pro-Line Drosselklappenreiniger durchgeführt. Bei 2000 Motorumdrehungen auch hinter der Drosselklappe von hinten nach vorne den Reiniger eingesprüht. Für beide Bänke habe ich eine halbe Dose verbraucht. Die Gasannahme war nach der Reinigung direkter und der Wagen hing noch besser am Gas. Vorher gab es auch keine Probleme.
Bei 200.000 km würde ich die Reinigung ruhigen Gewissens wiederholen.
Diese „Prozedur“ ist nach BMW Vorgaben unzulässig, Erfolgt also auf eigenes Risiko.
Bei vier Motoren habe ich bereits positive Erfahrungen gemacht bei der Reinigung der Ansaugkammer mit dem entsprechendem (LM) Produkt und die Einlassventile werden auch gereinigt, wenn auch nicht so optimal wie beim Granulat strahlen.
Im Anhang ein Bild vor der Reinigung und zwei danach beim BMW Marine Diesel.
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (08.08.2020 um 01:43 Uhr).
08.08.2020, 02:37
#24
Ja es gibt auch einen gewissen GDI intake cleaner, Dose kostet 20$ in den Staaten, damit kriegt man alles weg. Gibt es bei Amazon aber wo ich es letztes Jahr bestellen wollte ging es nicht nach Germany. Deshalb musste ich erstmal in den sauren Apfel beißen und die Reinigung mit Walnussgranulat machen.
08.08.2020, 08:03
#25
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Viele Grüße,
Max
Deine Bilder zeigen aber nicht die Ansaugventile eines N73...
Darüber hinaus muss man bedenken, dass die Verwendung eines "chemischen Reinigers" immer das Risiko birgt, dass durch das unkontrollierte Abbrennen des Reinigers innermotorische Schäden entstehen. Und auch durch unkontrolliert abbrechende Verschmutzungsstücke können Schäden an den Ventilen und ggf. auch im Brennraum entstehen.
Es ist in diesem Sinne durchaus nachvollziehbar, dass BMW für eine solche Art der Reinigung (die aber nie wirklich eine ist) das Risiko dem Kunden zuweist.
Ich für meinen Teil kann zumindest eine "Reinigung" auf diese Art (Einsprühen eines Lösemittels in den Ansaugtrakt) niemandem empfehlen - im Gegenteil - ich kann nur explizit davon abraten.
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
08.08.2020, 09:30
#26
Entschuldigung, habe vergessen zu erwähnen dass die Bilder von einem N53 Einlasskanaele stammen, wollte nur demonstrieren wie sowas bei mir ausgesehen hat und da ich mit dem Gedanken spiele mir einen 7er zu kaufen finde ich das Thema interessant.
Natürlich wenn man nicht weiß wie so etwas mit der Chemiekeule gemacht wird kann man den Motor auch zerstören.
