Alt 19.07.2020, 15:08   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Standard Bremsscheiben fällig
Hallo Zusammen
Bei mir sind nun nach etwa 110'000km die Bremsscheiben vorne fällig. Ich habe seid dem Kauf 80'000 km hingelegt und hatte weder die vorderen oder hinteren Bremsscheiben getauscht, ausser die Beläge jeweils hinten und vorne. Laut dem Service Report wurden die Scheiben bei 70'000 km getauscht und nun wieder bei 180'000 km fällig. Erstaunlich was die Orginalscheiben so aushalten.
Jetzt will ich nur sicher sein das ich alles richtig kaufe, Bremscheibe/Bremsbelag vorne:
2x Bremsscheibe vorne 34116864057 Nr-1 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1227)
1x Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei 34116794915 Nr-12 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1391)
1x Bremsbelagfühler 34356778037 Nr-13 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1391)
2x Bremsklotzpaste 83192158851 Nr-14 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1391)
2x Haltefeder 34116757253 Nr-08 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1391)
Bremsscheibe/Bremsbelag hinten:
2x Bremsscheibe belüftet 34216864046 Nr-01 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1229)
1x Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei Nr-11 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1228)
1x Bremsbelagfühler 34356778038 Nr-12 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1228)
2x Bremsklotzpaste 83192158851 Nr-14 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1228)
2x Haltefeder 34216753675 Nr-07 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1228)
Habe ich nun alles aufgelistet oder habe ich irgendwelche Schrauben und weiteres vergessen aufzulisten?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2020, 17:54   #2
Markus525iT
Ich habe vorsichtshalber noch die Führungsbolzen und die Gummitüllen an den Bolzen neu gekauft.
Gerade die Bolzen sollten wirklich sauber und glatt sein, sonst hängt die Bremse am Ende.
Zudem habe ich die Schutzbleche neu gekauft, das aber nur weil meine rechte Bremse genau daran schleift und alles biegen irgendwie nichts mehr gebracht hat.
Das Zubehör wie Federn und Bolzen gibt es auch günstiger von ATE (dürfte absolut identisch zu den Teilen von BMW sein)
Markus
Alt 19.07.2020, 19:59   #3
bmw-master1979
Hamann7
Hole dir diese Paste, die Bolzen sind recht teuer,
ist auch Feder Stahl, ich habe immer reserve 1-2 St.
Die Bremsscheiben halte Schraube würde ich an deiner Stelle eine Neu holen, der Imbus dreht sich gerne mal rund.
Ich fahre schon seit Jahren die ATE Ceramik Bremsbeläge, schon zich mal verbaut, auch alle unsere Fahrzeuge (Außer der GT mit M-Bremsen) haben diese, einfach Top.
Die Ceramik Bremsbeläge vertragen aber nur Originale Scheiben, andere sind nicht empfehlen.
Ansonsten, fällst du es selber machen solltest,
Bremsen reiniger und evtl. Bremmssattel gleich in deiner wunsch Farbe lackieren.
Mfg Laki
Alt 19.07.2020, 20:01   #4
Markus525iT
Die Ceramik sind an der VA nur bis 300 PS zugelassen laut Aussage von ATE.
Mechanisch passen tun sie aber natürlich.
Markus
Alt 20.07.2020, 20:38   #5
Rush1291
Was meint Ihr mit Bolzen? Jeweils die Nr-6 und Nr-7 ?
Alt 20.07.2020, 20:49   #6
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ich vermute mal es sind die Führungs/Schwimmbolzen die den Bremssattel auf der Zange führt . Die können schon mal kaputt gehen aber eher selten. Die müssen beim Einbau sauber und vor allem ohne Paste eingesetzt werden. Man kann die dünn mit radbremszylinder Montage Paste einsetzten . Keine Kupfer Paste oder sonst was
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2020, 21:34   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ich hatte das schon des öfteren, aber genau diese meine ich
Bei dem Fahrzeug Alter wäre das zu empfehlen, die halten und Fixieren, ja schließlich die Bremsbeläge.
Mfg Laki
Alt 20.07.2020, 21:39   #8
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Dann musst du auch Gleithülsen im Träger neu machen.
Alt 20.07.2020, 22:00   #9
Rush1291
Dann werde ich vorne einmal diese noch in die Bestellung aufnehmen:
2x Führungsschraube 34111157041 Nr-06 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1391)
2x Führungsschraube 34116757036 Nr-07 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1391)
Für hinten dann:
2x Führungsschraube 34111157041 Nr-07 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1228)
Bei der Führungsschraube steht jeweils 4 Stück, das heisst sind identisch für vorne und hinten bei jeder Bremse einen Bolzen richtig?
Alt 20.07.2020, 22:06   #10
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Der alte 745i hatte doch nicht über 400 PS.
Ich fahre die Ceramic Vorne & Hinten
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bremsanlage, bremsen
Bremsen: Neue Bremsscheiben - Welche Bremsscheiben soll ich nehmen? luke_064 BMW 7er, Modell F01/F02 52 28.10.2020 09:23
Motorraum: LMM fällig ? FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.06.2010 19:01
Karosserie: Neulackierung ist fällig neo2009 BMW 7er, Modell E32 20 19.09.2009 13:01
Fahrwerk: Stoßdämpfer fällig?? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 24 03.03.2008 20:32
Stossdämferwechsel fällig? haasep BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 10.08.2007 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
