Alt 30.06.2020, 13:46   #1
bmw-master1979
Hamann7
Update es liegt nicht am IHKA, das funktioniert einwandfrei, die Suche geht weiter.
Mfg Laki
Alt 30.06.2020, 14:06   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Sicher das die Anlage befüllt ist?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2020, 15:28   #3
bmw-master1979
Hamann7
Nein, mein Sohn war bei einem Bekannten Mechaniker,
ich fahre später in die Werkstatt und sauge und befülle die Klima Neu.
Ich berichte wieder
Mfg Laki
Alt 19.07.2020, 14:23   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Denis,
das Ventil muss defekt sein.
Zuerst war mein Sohn bei einem Kumpel,120gramm sind raus und 250gramm wieder rein.
Danach habe ich die Klimabedienteil gegen getauscht (Natürlich incl. Codieren).
Danach war ich selber am befüllen,
da sind nur 10gramm raus und wieder nur 280gramm rein, seit dem kühlt sie wie eine 1.
Ach und der Fehlspeicher war leer,
und alles lies sich auch Ansteuern.
Die Lüftung machte auch Pfeif-geräusche,
diese sind nun auch verschwunden.
Mfg Laki
Alt 19.07.2020, 15:49   #5
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Sollten in der Anlage nicht zwischen 600-800 Gramm gefüllt sein?
Alt 19.07.2020, 16:02   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ja, das schon, sogar noch mehr beim E65.
Ich kann dir nicht sagen wie viel nun drin ist,
ich werde es beobachten und schaue wie lange es funktionieren wird.
Ich vermute das Ventil ist defekt.
Hauptsache er kühlt wieder, einen Kühlmittel Verlust konnte ich auch nicht feststellen.
Mfg Laki
Alt 19.07.2020, 16:23   #7
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Welches Ventil meinst du?
Alt 19.07.2020, 16:26   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bestimmt das Expansionsventil.. Wird gerne mal undicht, bei allen Herstellern...
Heizung/Klima: Klima geht nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2010 16:36
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Heizung/Klima: Neues KBT - Klima geht nicht mehr BMW_750i BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2007 19:24
Elektrik: KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2007 22:02
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
