Alt 30.06.2020, 06:44   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Aktuell ist eine S4 013 von Bosch verbaut. 95ah 800A
Habe jetzt eine neue 100ah Batterie gekauft
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2020, 07:00   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Es ist aber wichtig das du die richtige Batterie kaufst, verbaust und anmeldest, sonst macht dir die ladeelektronik die neue Batterie in kurzer Zeit wieder kaputt.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2020, 07:21   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Warum?
was habe ich den geschrieben?
Wenn dann ist ne 110ah Säure oder ne 90ah AGM verbaut und angemeldet aber das sollten man erstmal wissen.
Was da drin ist muß ja nicht passen.
Alt 30.06.2020, 09:00   #4
Markus525iT
Andere Batterien (aber nur vorgegebene und keine keine beliebigen Ah Werte!) kann man codieren.
Aber wie geschrieben ist das eigentlich nicht notwendig da man problemlos das einbauen kann was schon codiert ist. Das kann man dann entsprechend registrieren.
Markus
Alt 30.06.2020, 09:18   #5
bmw-master1979
Hamann7
(Ist nicht böse gemeint)
Keine Ahnung warum du hier nach Hilfe suchst,
und später einbaust was dir in den Hut passt.
Schon so lange im Forum,
und dabei hätte sogar die Suche deine Fragen beantwortet, kann man echt nicht verstehen?
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (30.06.2020 um 09:39 Uhr).
Alt 30.06.2020, 10:38   #6
pico24229
Hatte die bereits gekauft nachdem ich in einem alten Thread gelesen habe dass die meisten eine 100ah Batterie verbaut haben.
ISt übrigens eine herkömmliche Säure-Batterie.
Ich werde jetzt einbauen und jmd suchen der die registriert.
Vielleicht ist mein Problem dann ja schon gelöst, ansonsten muss ich weitersuchen :(
Alt 30.06.2020, 10:39   #7
pico24229
Achso, Weiss vielleicht jemand wie genau der Batterie-trennschalter im Kofferraum, an der Batterie funktioniert?
Ich merke da keinen Unterschied. Konnte das Auto auch starten wenn der Schalter auf Off war.
Alt 30.06.2020, 10:44   #8
Markus525iT
100Ah kann man nicht codieren und damit auch nicht vernünftig registrieren.
Im Newtis ist die genaue Funktion des Trennschalters beschrieben. Such da mal
Markus
Alt 30.06.2020, 11:40   #9
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Hey
Wie kann man eigentlich genau rausfinden, welche batterie von anfang an drin war? Ich hab bei mir schon einmal eine batterie eingebaut. Drin war damals eine 95AH AGM von Varta. Hab die gleiche wieder eingebaut damals und als neue codiert. Leider ist diese jetzt wieder platt und muss neu.
Mich interessiert einfach nur was von werk verbaut wurde. Kann man das irgendwie nachvollziehen?
LG
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2020, 11:42   #10
wolfgang
Jedem das Seine
ja, die registrierung ist mit Datum, daran siehts, was wann und welche rein kam bzw. verbaut ist.
750LI F02 Batterie immer leer POWER93 BMW 7er, Modell F01/F02 45 14.04.2019 20:15
Batterie immer wieder leer alexE38 BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.08.2016 20:25
Werkspanzer Batterie Nr.2 immer leer ;-( Meerbusch BMW 7er, Modell E32 30 18.12.2014 11:11
Batterie immer wieder leer alfred 728 BMW 7er, Modell E38 1 26.03.2013 11:10
Batterie nach 24 Stunden immer leer asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 35 05.11.2012 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
