Alt 12.05.2019, 17:43   #11
Zitat von miso Beitrag anzeigen
Zumindest habe ich meine Seitenspiegel erfolgreich codiert, sodass diese nun auch mit FB eingeklappt werden können. Naja, gimmerhin ein Erfolg
DAS ist doch Standard, dass man das kann ..... mit der FB
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2019, 18:27   #12
miso
Fahrzeug: E65-730D (2007) / 231 PS / ACK-0005
Ging aber vorher nicht. Nun geht es. Die Funktion war auf Nicht_aktiv hinterlegt.
Also war diese nicht als Standard Funktion codiert.
miso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2020, 11:01   #13
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bist Du weiter wegen dem Blinker?
Ich achtete heute mal bei meinem Wagen darauf. Es blinken bei mir in den Scheinwerfern vorne nur die äußeren, aber ohne Fehler etc, blinken ganz normal.
Ist das normal, dass beim FL nicht alle 4 Blinker vorne blinken sondern nur die äußeren in den Lampen?
Gruß Achim
Alt 28.06.2020, 12:12   #14
miso
Moin,
nein, weiter bin ich noch nicht gekommen. Habe versucht das SG zu resetten, hat aber auch nichts gebracht. Funktionieren tun aber die inneren, wenn ich diese direkt über Rheing... a steuere. Kurzschluss liegt auch nicht vor, habe ich auch bereits geprüft. Normal sollten alle blinken. Bei mir leider schon lange nicht mehr. Keine Ahnung warum, aber wenn es nicht als Fehler erscheint und der Rest so funktioniert, kann und werde ich damit leben können. Aber wenn bei dir alle blinken, wäre eine Kopie deiner Codierung interessant. Dann könnte ich versuchen, diese bei mir in das SG aufzuspielen.
Michael
Alt 28.06.2020, 12:40   #15
Puddlejumper
Bei mir blinken vorne im Scheinwerfer wie gesagt nur die äußeren. Ohne Fehler etc...blinkt sauber. Verstehe das nicht.
Alt 28.06.2020, 13:08   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das ist nicht normal, auch beim FL blinken auf jeder Seite 2 Birnen.
Alt 28.06.2020, 13:27   #17
vielleicht sind die Birnen kapuuuuuuuut ...
Alt 28.06.2020, 13:45   #18
bmw-master1979
Hamann7
Du hast doch dein Lma getauscht?
Diese sind alle baugleich, im 5er,6er und 7er.
War das Spender Fahrzeug ein 5er oder 6er,
hat es eine andere Software und muss geflasht werden.
Dann sollten auch wieder alle Leuchten funktionieren.
Mfg Laki
Alt 28.06.2020, 14:24   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wie gesagt, mit ISTA kann ich
Räusper......
Knuffel
Alt 28.06.2020, 19:44   #20
Puddlejumper
Ohne Fehlermeldung?
Schätze das LM kennt es nicht...doppelte Blinkerbirnen pro Lampe, da es der E60 nicht hat und das LMA vermutlich aus einem E60 ist.
Laki, sagte ja, vermutlich aus einem E60, muss geflasht werden, z.B. hat der E60 ja keine inneren Rückleuchten im Kofferraumdeckel.
Weiß nicht wie ich das flashen lassen sollte. Zu BMW trau ich mich nicht, die machen doch gleich ein Komplett Update für alle SG's.
Fand heute ein LMA mit der identischen Nummer, welches aus einem E65 mit AHL ausgebaut wurde und zuvor auf Funktion getestet.
Nächste Woche bin ich schlauer, sobald ich es habe :-)
Dann habe ich 2 LMA herumliegen für AHL, die aus einem E60 stammen und kanns nicht flashen...lol..Sollte ne Sammlung aufmachen.
Geändert von Puddlejumper (28.06.2020 um 19:55 Uhr).
Innenraumbeleuchtung vorne flackert, div Fehler ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2012 23:15
E38-Teile: US Blinker für vorne MR1580 Suche... 5 07.02.2012 14:38
Verschiedene Fehler : Blinker / Kickdown boomstar BMW 7er, Modell E38 3 20.08.2011 22:15
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 23:02
Elektrik: Blinker vorne The real Deal BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
