27.06.2020, 18:22
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
VSD Wechsel steht an
Moin
Meine VSD`s sind nun durch.Will die jetzt wechseln. Werkzeug ist vorhanden. Damit das Ventil nicht reinfällt pumpt man ja Luft in den Zylinder mittels Kompressor. Ich weiß aber nicht so richtig was ich da für ein Werkzeug kaufen soll. Ich will gerne was haben mit Manometer direkt am Schlauch mit Schnellkupplung. wäre für einen Link dankbar.
Gruß Arrie
27.06.2020, 19:17
Kein Teiletauscher
Habs gefunden. Kann geschlossen werden.
28.06.2020, 11:42
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Nur mal interessehalber: Wie ist der Kilometerstand?
28.06.2020, 11:47
Kein Teiletauscher
305 000 ca.
28.06.2020, 11:57
Danke für die Info; dann haben die VSD ja länger gehalten, als bei den meisten anderen N62.
28.06.2020, 11:59
Kein Teiletauscher
Ich weiß nicht ob die schon mal gewechselt wurden.
Auf alle fälle sind sie jetzt durch. Der raucht wie ein Panzer.
17.07.2020, 21:19
Kein Teiletauscher
Eine Bank habe ich jetzt gewechselt. Die VSD war Knochen hart und der durchmesser nur vom angucken schon größer.
Ist ein scheiß job. Hab 3 tage geschraubt an einer bank. Allerdings auch langsam und bedacht. Wollte nix falsch machen . Ein Profi wie Wally oder so machen sicher beide Bänke an einem Tag. Aber machbar.
Gruß Arrie
17.07.2020, 21:44
Wieviel Öl hat er sich denn zum Schluss genehmigt?
Markus
17.07.2020, 21:49
Kein Teiletauscher
kann ich dir nicht sagen. gewechselt habe ich bank 2. undicht ist bank 1 vdd plus vsd. 1 liter pro woche wenn die meldung kam öl auffüllen.auto stand 3 tage auf dem selben platz ölfleck ca 50 mal 50.. Ist das öl was aus der verkleidung läuft. rechter schweller bis zur stoßstange voll mit öl.
18.07.2020, 12:55
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Oha da hast aber ne Ölsardine  .
Wenn das einmal gemacht hast dann gehts beim nächsten mal locker von der Hand. Da du Handwerklich ja sehr begabt bist wird das schon klappen.
Der haut aber viel Öl raus. Kommt das nur von der VDD?
