Modell E65/E66 |
14.06.2020, 11:55
#31
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Alle SA die mit Japan eine Verbindung haben, wurden vor mir aus dem FA gelöscht, somit ist der FA kein Japaner mehr :-)
Laut FA sollte keine Verbindung zu Japan mehr hergestellt werden können :-)
Umgepinnt wurde so einiges!
Kann man nicht erklären, das muss man sehen:-) vllt hat Micha ein Foto, hab leider keins gemacht.
14.06.2020, 12:12
#32
Hamann7
Oddy, der Navi Rechner funktioniert Mechanisch auch ohne den Most, DVD kommt raus und es leuchtet kurz, danach gehen die Lichter aus.
Das Fahrzeug sollte komplett Codiert werden,
den weder Most noch die Leitungen werden Freigegeben.
Wenn der @Te will, kann ich per Remote oder
auch bei mir vor Ort die Codierung übernehmen?
Mfg Laki
14.06.2020, 13:30
#33
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Die Länderspezifische Bremse sollte bleiben
14.06.2020, 13:44
#34
Hamann7
Die ist auch im Motorsteuergerät
Mfg Laki
14.06.2020, 14:08
#35
Mfg Laki
er ging ja kurz, dann war feierabend...
14.06.2020, 15:14
#36
Mfg Laki
ja würde dann vorbeikommen
14.06.2020, 21:21
#37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Gehe stark davon aus, das der Rechner defekt ist, wollte nur sicher gehen!
Hab schon gedacht, nicht das ich den Most falsch rum ins navi gepinnt habe und der Rechner kein wake up bekommt.....
Man könnte das Fahrzeug in Zukunft aufjedenfall mal kplt. Und sauber codieren.
Leitungen und co werden aber meiner Literatur nach nicht gesperrt :-)
Mfg Laki
Könnte der Micha in Zukunft aufjedenfall machen, du hast da mehr Erfahrung.
Ich wüsste zb garnicht wie man den Code L801A in den FA einträgt $ ging nicht?
$851 ist drin gewesen mein ich!
14.06.2020, 21:58
#38
Hamann7
$801 muss gehen,außer etwas beist sich noch im Fa?
Wurde die 8AA auch entfernt?
Warscheinlich braucht er noch die 8SA //Laenderspezifische NAVI-Freischaltung
MFG LAKI
14.06.2020, 22:53
#39
das Navi war ja so 6 Sekunden an, seit dem macht es nichts; ich bin beim Versuch zu Hause mit dem Navi an den Kopfhörerverstärker gekommen und da kommt es immer zum Kurzschluss der beiden Gehäuse.
Daher denke ich, das es einfach kaputt ist.
Ich warte jetzt auf ein Ersatzgerät und dann komme ich gerne auf den Angebot zurück, dass du meinen Wagen in MA dann vollständig codierst.
17.06.2020, 00:37
#40
wie ist das mit dem Notruf? Kann man das wegcodieren, weil der Wagen es ja nicht hat?
