Modell E65/E66 |
09.06.2020, 16:58
#71
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ah, ok. Wusste ich nicht.
Wenn man einen neuen Öldeckel kauft, steht da drauf: BMW recommends Castrol
Darum dachte ich das ist Castrol.
09.06.2020, 17:03
#72
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
09.06.2020, 22:55
#73
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Zitat von Dennis Wi.
Lässt du denn jetzt dein Auto reparieren?
Ich habe es heute zurückbekommen, das Wasserrohr ist ersetzt worden. Das Auto läuft gut, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, daß der Motor einen Überhitzungsschaden hat.
Wie diagnostiziert man das denn?
VG
735knut
Geändert von 735knut (09.06.2020 um 23:06 Uhr).
09.06.2020, 22:56
#74
von der BMW-Werkstatt zurückbekommen?
Was hat dich der Spaß gekostet ?
Geändert von peterpaul (10.06.2020 um 01:24 Uhr).
09.06.2020, 23:06
#75
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zitat von 735knut
Ich habe es heute zurückbekommen, das Wasserrohr ist ersetzt worden. Das Auto läuft gut, aber es gibt immer die Möglichkeit, daß der Motor einen Überhitzungsschaden hat.
VG
735knut
Du musst aber wohl keine 1.4 Liter Wasser mehr alle 5 km nachkippen oder? Wenn Nein und dein Motor jetzt nun gut läuft würde ich mir keine weiteren Gedanken mehr machen.
10.06.2020, 07:53
#76
Fahrzeug: Keins
Wenn der Motor wirklich überhitzt wäre würde er nicht laufen.
Du hättest dann zerstörte Kopfdichtungen, verzogene Zylinderköpfe,Risse in den Köpfen und im Block. Wenn zb. die Kopfdichtungen oder irgendwas defekt wäre nur im Ansatz würde der Motor anfagen zu kochen, du hättest Abgase im Kühlwasser etc.
Wenn er vernünftig läuft kein Wasser nachgekippt werden muss sollte erst mal alles gut sein.
Die Werkstatt sollte aber bei dem Hintergrund was passiert ist nach der Reparatur das Auto anständig auf Funktion geprüft haben.
10.06.2020, 22:06
#77
Haben sie sicher. Ich glaube, die Leute in der BMW-Werkstatt, die mein Auto repariert haben, sind hart im Nehmen. Da bringt die Kundschaft irgend so einen verdächtigen Kram aus Polen angeschleppt und das müssen sie dann einbauen. Wie ich das sehe, haben sie es aber gut hingekriegt.
Das Auto läuft problemlos, nach leider erst 30 km mußte ich kein Kühlwasser mehr nachfüllen und der Motor scheint auch nicht zu heiß geworden zu sein (eine Kühlwassertemperaturanzeige gibt es ja leider nicht mehr und das Geheimmenue, mit dem man angeblich die Temperatur sehen kann, kenne ich bisher nur vom Hörensagen).
Vielleicht habe ich Glück, daß der Motor nicht weiter beschädigt ist.
VG
735knut
10.06.2020, 22:24
#78
was ????
10.06.2020, 23:44
#79
Zitat von peterpaul
Weiß ich doch noch nicht
11.06.2020, 09:29
#80
Fahrzeug: BMW E65 745i
Du weisst noch nicht was du bezahlen musst?
