Alt 04.06.2020, 17:05   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard OBD Stecker hängt lose im Fußraum Teilenummer
Moin
Wie auf dem Bild zu sehen hängt der OBD Stecker da einfach so rum. Abdeckkappe ist aber vorhanden.
Ich suche schon ewig das Teil was da fehlt das der wieder fest drin ist.
Ist das dieses Teil? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/halterahme...139252670.html
Oder hier die Nr. 10 aber da gibts keine Teilenummer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...panel_leg_room
Gruß Arrie
Dateityp: jpg 20200604_175542.jpg (99,2 KB, 26x aufgerufen)
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2020, 18:18   #2
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Dein Buchsengehäuse ist in zwei Teile gebrochen. Sieht man ja auch auf dem Foto.
Der Teil der das hält ist sehr wahrscheinlich noch an Ort und Stelle.
Kauf Dir einfach ein neues und steck die Pins um. Kostet echt nicht die Welt
Die alte Teilenummer lautet 61136901735 oder die neue 61136906021.
Auf der esctuning Website kannst nach Eingabe der Teilenummer Fotos vom Gehäuse anschauen. Dann siehst Du wo das Problem ist
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2020, 18:21   #3
arrie
Kein Teiletauscher
vorhanden ist da nix mehr. das loch ist viel größer als die buchse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...diagnosis_plug
1 , 2 und 12 kommt in Frage oder?
Gruß Arrie
Alt 04.06.2020, 18:46   #4
ACS highliner
Gruß Arrie
Muss es auch da der Stecker zum Diagnosegerät bzw. Laptop ja sich um die OBD Buchse legt. Also du steckst ihn drauf.
Es ist die nr. 12 welche du neu haben musst.
Viel Spaß beim umpinnen. Bin mal gespannt ob du da hinbekommst.
Mach mal die Seitenverkleidung ab. Dann wirst du wohl den Rest von der OBD Buchse sehen.
Alt 04.06.2020, 18:55   #5
arrie
Kein Teiletauscher
ich hab da bevor ich das foto gemacht habe schon reingefasst. dachte das liegt vielleicht dahinter. da kommt sofort die isolierung.da kann auch nix dahinter fallen oder runter. Das umpinnen krieg ich schon hin.
Alt 04.06.2020, 19:18   #6
ACS highliner
Die Buchse ist mit zwei Schrauben befestigt. Das wird noch schön fest an der Innenseite der Verkleidung hinter dem Schaumstoff sitzen.
Alt 04.06.2020, 19:24   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Also sollte ich das mal alles abbauen und gucken. Ach nur einmal ein jahr fahren und nur tanken wird wohl nix.
Getriebe: Stecker lose E 32 M70 Botox123 BMW 7er, Modell E32 23 13.05.2016 22:06
Elektrik: PDC lose Stecker ? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2013 16:01
730i M30 - Endschalldämpfer hängt lose dreizwonull BMW 7er, Modell E32 12 21.12.2012 07:09
Gelber Stecker im Fußraum Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2010 10:27
Elektrik: Lose Kabel mit Stecker im Steuergerätekasten? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 8 25.09.2010 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
