17.05.2019, 23:35
Zitat von intru
 so wirds gemacht
also einfach raus schrauben, wechseln und wieder rein schrauben ist nicht? Habs mir noch nicht genau angeschaut.
Das ist eben die Frage.
In der Türe ist die durch den Puffer (die Hülse) verschraubt.
In der A-Säule ist ein Kugelkopf. Und den bekommt man u. U. nur mit Gewalt raus. Habs aber auch selber noch nie gemacht. BMW gibt hier den Einsatz einer speziellen Zange (TN 83300494733 260€) vor.
Markus
18.05.2019, 02:32
Ich habe diese Gummis jetzt 3 mal verbaut. Bei allen 3 Sets machen die Gummis so nervige Geräusche. Und das von Anfang an.  Zeitgleich habe ich solche Gummis in schwarz verbaut. Diese machen gar keine Geräusche.
Sollte ich mal wieder schwarze Gummis finden werde ich meine gelben wieder rausschmeißen. Das war rausgeschmissenes Geld. Berichte mal ob es bei Dir genauso sein wird.
Zum Tausch sollte klar sein dass die Türpappen ab müssen. Der Kopf des Dämpfers lässt sich durch einen leichten energischen Stoß von unten nach oben aus dem Kugelhalter lösen. Da brauch es kein Spezialwerkzeug von BMW.
18.05.2019, 21:31
Danke für die Info. Dann sollte der Ausbau ja machbar sein.
Hast du die Teile trocken eingebaut oder etwas geschmiert? Wo knarzen die denn? Zwischen Hülse und Gummi? Oder zwischen Dämpfer und Gummi?
Markus
18.05.2019, 22:25
Ich habe sie alle mit Spühlmittel geschmiert, bis auf die erste.
Ich denke dass es Die Gummis selber sind die in der "Hülse" knarzt. Das passt so gar nicht zum 7er. Aber... das Ergebnis gegenüber dem Zustand vorher ist natürlich um Welten besser. Also nicht dass du denkst dass ich dir das hier vermiesen möchte. Die Türen halten jetzt wieder in jeder Stellung.
PS: Lege Dir Rostschutzfarbe bereit. Die Hülsen der Dämpfer sind mit unter angegammelt.
19.05.2019, 18:04
Danke für die Tipps soweit.
Vielleicht nehme ich Kupferpaste oder Plastilube (sollte halt das Plastik nicht angreifen).
Dauert aber eh noch ein wenig bis ich dazu komme. Aber ich berichte.
Markus
19.05.2019, 18:30
#16
Gute Idee.  Ich denke dass ich das auch mal machen werde.
Mich stört das echt schon sehr.
23.05.2020, 18:21
#17
Fahrzeug: 740i (10/2007)
Hallo zusammen!
Habe die türbremse hinten rechts getauscht, vorher aber die Batterie nicht abgeklemmt.... habe nun eine Airbagstörung...
Konnte es auch nicht löschen. Gehtvdas nur bei BMW oder könnte ein Kabelbruch oder ähnliches vorliegen?
23.05.2020, 18:25
#18
Das passiert weil der Airbag abgebaut wurde.
Löschen mit INPA oder Ista und gut ist.
Markus
23.05.2020, 18:25
#19
Hamann7
Der Stecker sitzt wahrscheinlich nicht richtig drauf.
Was steht im Fehlerspeicher?
Mfg Laki
23.05.2020, 18:34
#20
Da stand was von Stromzufuhr unterbrochen oder so.
Fehler gelöscht, aber die Meldung ist weiterhin drin..
