Alt 14.05.2020, 08:34   #1
Milee65
Fahrzeug: E65-740i (01.06)
Standard Getriebe gestört, gemäßigt fahren
Guten Tag Liebes Forum,
ich habe seit letzten Freitag probleme mit dem Getriebe. Letzten Donnerstag wurde auf meinem Bmw 740i e65 bj 06 21 Zoll felgen montiert. Am selben Tag bin ich ca. 30 km mit ihm gefahren und alles war noch in Ordnung.
Am nächsten Tag war ich das Auto waschen und anschließen in meiner Tiefgarage geparkt. Ich muss in meiner Garage zwischen zwei Säulen rückwärts einparken.
So also den Gang R eingelegt, das Auto rollt nach hinten ich schlage die Räder nach links ein. Gang D wieder einlegen Räder nach rechts einschlagen bremse loslassen Auto rollt mit Standgas und gleich darauf bremst das Auto ab und die Fehlermeldung: Getriebe gestört gemäßigt fahren.
Laut der Fehlermeldung bei der Carly App: 4F81 Übersetzungsüberwachung Kupplung A unplausibel.
Komischerweise kommt dieser Fehler nur wenn ich das Auto in meiner Garage einparke, während der Fahrt schaltet das Getriebe sehr schön.
Vor zwei Tagen habe ich erneut das Auto ganz normal in der Garage eingeparkt und der Fehler kam erstmal nicht. Als ich den Gang D eingelegt habe und die Bremse länger gehalten habe und dann die Bremse losgelassen habe, kam der Fehler erneut. Fehler während der Motor gelaufen ist gelöscht, ohne Zündung aus und an gemacht war der Fehler wieder verschwunden und es hat wieder Funktioniert. Jedoch konnte ich auch mit mehr Gas im Gang D nicht vorankommen.
Ich habe 2017 bei 178.000 Km eine Getriebeölspülung gemacht mit neuem Getriebeöl und die Dichthülse wurde auch erneuert.
ZF meint evtl. hat das Getriebe zu wenig Öl weil das Kupplung A sei für das Anfahren zuständig und da baut es vielleicht zu wenig Druck auf.
Ich bitte um euren Rat.
Vielen Dank erstmal
Milee65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 09:17   #2
bmw-master1979
Hamann7
Es könnte die berühmte Dichtbrille sein
Mfg Laki
Alt 14.05.2020, 09:20   #3
Milee65
ZF Dortmund ist der Meinung das es nicht die Dichtbrille ist weil es sonst während der Fahrt auch passieren würde.
Alt 14.05.2020, 09:51   #4
bmw-master1979
Hamann7
Daumen nach oben
GLASKUGELMODUS auf ON
Das stimmt nicht!
Und wenn du glaubst was ZF da erzählt,
warum fragst du dann hier?
Ohne ein entnehmen der Mechatronik,
wirst du es nie erfahren.
Und eins ist auch klar,
ein Bäcker will immer ein Brot (Getriebe) verkaufen,
anstatt eine Brötchen (Wartung).
Frage 10.Mechaniker und du bekommst 10.Antworten.
Mfg Laki
Alt 14.05.2020, 09:56   #5
Milee65
Ja klar da hast du recht, ich tippe ja auch auf die Dichtbrille nur das hat mich halt verunsichert das der von ZF meint nein die Dichtbrille ist es eher nicht.
Besteht aber auch die Möglichkeit das evtl. zu wenig Öl drinnen ist?
Alt 14.05.2020, 10:28   #6
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Fang doch erst mal mit dem einfachsten an und prüfe den Ölstand.Wenn der ok ist dann würde ich die Dichtbille ersetzen und die 4 Hülsen. Wenn die Mechatronik schon mal draussen hast kannst da die Verschleissteile direkt mitmachen dann hast auch erst mal Ruhe.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 10:53   #7
Milee65
Ja dann werde ich mal einen Termin bei BMW machen müssen das die den ÖL Stand kontrollieren, oder ich geh zu ZF nach Friedrichshafen (komme aus Vorarlberg Österreich) aber leider sind die Grenzen noch zu.
Alt 14.05.2020, 12:41   #8
geh nach Don Simon .... das ist nicht weiter ....
Alt 14.05.2020, 13:37   #9
Milee65
Hallo Peter, was würde mich das kosten wenn er den Fehler beheben würde?
Der ist in Stuttgart oder?
Alt 14.05.2020, 16:11   #10
oder südlich von Ulm ....
Jakob-Sigle-Str. 6
86842 Türkheim
er hat 2 standorte
Das must du mit im selber ausmachen ..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...09352-280-7082
Kontakt gerne auch per WhatsApp: 01772465871
Geändert von peterpaul (14.05.2020 um 16:21 Uhr).
Getriebe: Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren BluemanSL BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.06.2017 08:58
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 16:58
Getriebe: Getriebe gestört nur 1,3,5,R möglich, gemässigt Fahren Der Ralle BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.05.2015 05:26
Motorraum: Motorstörung, gemäßigt fahren. Romeo745 BMW 7er, Modell E65/E66 48 25.04.2014 12:49
"Fahrregelsysteme ausgefallen, gemäßigt fahren" DTC Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 26 02.12.2013 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
