12.05.2020, 19:10
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Habt ihr ein Schiebedach? Diese Problematik hatte ein Bekannter auch. Auf der Beifahrerseite stand das Wasser unterm Teppich ohne Spuren zu sehen. Fahrerseite ähnlich viel Wasser aber da lief es dann irgendwann am Rand vom Himmel mit runter.
12.05.2020, 19:58
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Also Schiebedach hab ich, da wäre ich aber auch nicht so schnell drauf gekommen.
Zum Glück ist es bei mir seit der Wäsche nicht mehr aufgetreten, hab nach Regen auch nix feststellen können.
Bleib bei mir auf der “Beobachtungsliste“
12.05.2020, 20:02
Jedem das Seine
Hi
ich habe Dir ja den Tipp gegeben mit dem Ablauf im Schweller aber bei dem Problem Tippe ich eher auf den Ablauf vom SD.
Meist rutsch der Schlauch von der Wasserkassette vom SD ab oder er verkürtzt sich eben.
Mache mal das SD auf und kippe Wasser direkt in jeden Schlauch, dann siehste welcher verstopft oder abgerutscht ist.
Wenn er an der Kassette ab ist, müßen die Sonnenblenden und A Säulenverkl. ab um den Himmel etwas abzusenken.
12.05.2020, 20:48
Zitat von wolfgang
Hi
Zu dem Zeitpunkt hatte ich den Vorfall noch nicht.
Aber wenn ich so drüber nachdenke: ja Deinem Rat sollte ich mal nachgehen
Michael
13.05.2020, 11:55
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Ja habe ich. Hab auch eben mal geschaut zwecks dieser Abläufe. Hab nur links und rechts vorne (siehe Bild - ungefähr dieser Bereich) zwei Löcher gesehen die das sein könnten. Verstopft ist da auf dem ersten Blick nichts. Werde sie gleich mal mit Druckluft durchblasen.
13.05.2020, 12:48
Jedem das Seine
Der Schmutz ist meist im Ablaufschlauch.
13.05.2020, 12:51
Fahrzeug: Keins
Kannst ja ne Gieskanne nehmen und mal vorsichtig Wasser reinkippen dann siehst ja ob es abläuft.
13.05.2020, 12:59
Das sieht wirklich so aus, ja. Hab grad links und rechts vorn Wasser reinlaufen lassen. Rechts läuft es zügig unten am Schweller raus. Links tropft es nur etwas und staut sich oben auf.
Leih mir heut Nachmittag den Kompressor vom Nachbar und hoffe das das Problem damit behoben ist :-)
13.05.2020, 13:52
Fahrzeug: Keins
Das wird dann wohl dein Problem gewesen sein.Aber langsam und sachte mit Druckluft arbeiten.
Hybrid-Darstellung
