01.05.2020, 19:29
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Welche Gasanlage verbaut?
Hallo zusammen,
vor ein paar Wochen wurde ich Besitzer eines 735i E65 mit Gasanlage.
Leider hat der Vorbesitzer keinerlei Unterlagen zur Anlage.
Da ich mit gasbetriebenen Fahrzeugen null Ahnung habe hier ein paar Fragen:
Wie bekomme ich den Hersteller heraus? WO im Motorraum sind irgendwelche Hinweise? Wo im Bordcomuter?
Wie bekomme ich heraus, wieviel Gas sich noch im Tank befindet?
Geht die Gasmenge in die Reichweitenanzeige mit ein?
Was muss ich beim Betrieb beachten?
Im Schein steht u.a. : M. FL-Gasanlage BRC, FL-Gastank, IRENE, Gen.-Nr E20 67 R010781, Multiventil E8... Gibt es irgendwo einen Schlüssel mit dem ich diese Angaben entschlüsseln kann?
Viele Grüße aus SÜW
Ralf
01.05.2020, 19:46
Fahrzeug: 120d
Steht doch da... FLüssig-Gasanlage BRC, Tank von Irene mit der Zulassungsnummer, Multiventil(oben auf dem Tank) E8 usw.
Hinweise dürften bei gutem Verbau, unter der Schallabdeckung zu finden sein. Unter anderem die Ventile mit derem Sitz.
Im Bordcomputer dürfte nichts zu sehen sein. Die Reichweitenanzeige wird, je nach Einstellung der Anlage, stimmen oder lügen.
Im Fahrzeug selber sollte eine Anzeige für den Tank vebaut sein.
Beachten, hmm bestenfalls jedes Jahr einstellen lassen und alle 2 Jahre halt Gasprüfung im Zuge der HU. Wenn die Anlage gut eingestellt ist und passend Abgestimmt, ist diese Volllastfest.
01.05.2020, 19:50
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo, der Hersteller der Gasanlage sollte dann BRC sein. Du hast ja innen irgendwo den Schalter mit der Tankanzeige. Da steht in der Mitte auch BRC drauf.
Vom Tüv sind dann noch Tank, Verdampfer, Ventile usw. eingetragen, spielt aber für Dich im Betrieb eher keine Rolle.
Der BMW weiss aber nicht dass eine Gasanlage verbaut wurde, daher findest Du keine Anzeigen, Hinweise, Fehlermeldungen, Verbrauchsanzeigen usw. Das Auto “denkt“ immer noch es fährt auf Benzin
01.05.2020, 20:38
Ich weiss nicht wie technisch Du interessiert bist, aber das Netz ist recht voll mit Infos über Gasanlagen. Ein paar technische Erklärungen, Begriffe und Infos findest Du z.B. hier:
https://www.autogastec.com/wissen/lexikon/
Gruß, Michael
03.05.2020, 12:09
Danke für die Infos,
ich werde mich mal etwas ausführlicher belesen.
Entdeckt habe ich bisher lediglich einen Schalter/Taster vorne, seitlich an der Mittelkonsole. Damit soll ich auf Gas umschalten können.
Aber weder eine Tankanzeige für die Restgasmenge noch eine Indikatorlampe für Gas/Benzinbetrieb konnte ich bislang finden.
Ralf
03.05.2020, 13:45
Bei BRC hast Du irgend wo den Umschalter. Rund mit einem Knopf in der Mitte. Ich muss mal nachschauen, aber ich glaub oben eine LED. Die leuchtet rot, wenn die Anlage ausgeschaltet ist oder der Motor noch zu kalt ist und das Auto daher noch auf Benzin läuft. Unten sind 4 LED´s in grün. Die gehen an, wenn Du auf Gas fährst. Das ist Deine Gas-Tank-Anzeige 1xLED = fast leer, 4xLED = voll. Wenn Du auf den Knopf in der Mitte drückst schaltest Du die Anlage damit an oder aus.
Also Motor = warm --> drauf drücken (piepst 1x) und wenn die LED´s grün werden fährst Du auf Gas. Die Füllstand-Anzeige ist aber mehr eine "Schätzung" über den Schwimmer im Gastank.
Wenn die Anlage statt 1x dauernd piepst ist der Tank leer oder die Anlage hat eine Störung. Dann läuft das Auto auf Benzin weiter und die LED´s werden nicht grün.
Gruß Michael
