Alt 20.04.2020, 11:51   #1
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
115°C Wassertemperatur ist schon viel, evtl machte das Thermostat nicht richtig auf. Die N62B44 und N62B48 sind nahezu baugleich. Die Thermostate haben auch die gleiche Teilenummer, sind also identisch.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 11:59   #2
Markus525iT
Das sind doch 105°C Thermostate beim B48? So um den Dreh dürfte ja dann auch die Kühlwassertemperatur liegen.
Ich lasse das auch erstmal original und will da nichts experimentieren
Die meisten WaPu die ich kenne (M50, M60, M62) haben alle nur so um die 150.000 km gehalten und dann mit leichten Lagerschäden angefangen.
Meiner hat 160.000 km drauf und ich bilde mir leichtes Spiel ein.
Da es ein Familienauto ist wird das jetzt einfach gemacht
Markus
Alt 20.04.2020, 12:19   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Macht schon richtig auf, wird ja vom Steuergerät gesteuert, wird im Stau raufgeregelt, Abgaswerte besser, darum füllen die auch Wasser ( ist für mich 0w30 Öl ) und kein richtiges Öl ein ;-) , muss jeder für sich entscheiden was er seinem Auto antut, denke ich liege da nicht so falsch, mein e38 Fuffy mit fast 400.000 km fuhr bis zum Verkauf top.
Das Thema heißt ja auch " Motorraum Empfehlung Thermostat N62 ", also wenn man dann seine langjährigen Erfahrungen nicht posten soll-darf, warum macht man dann so ein Thema auf ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2020, 08:43   #4
Hubi
Fühl Dich bitte nicht angegriffen, die hohe Wassertemp machte mich nur stutzig. Gehört zwar nicht zum Thema, aber mit dem Öl sehe ich`s genau so, fahre ein 0W40er Vollsynthetik. Ich denke, zum Thermostat hat der TE jetzt auch die richtigen Infos.
Alt 21.04.2020, 08:51   #5
Da Grunzl
Das sind auch nur Temperaturen im Extremfall, Stau Grenze - Stadt bei 40°C, diese Temperaturen und den Druck im System will ich meinen Plastik- und Gummiteilen ersparen, wenn er "fährt" regelt die DME eh sofort die Temperatur runter.
Alt 29.04.2020, 15:46   #6
Markus525iT
Hallo zusammen,
der Mahle Thermostat ist heute gekommen. Auf der Packung steht wie schon vermutet Mahle und Behr. Die Typenbezeichnung ist auch bei beiden gleich (TM 27105)
Aus der Packung kam ein Teil von Wahler mit abgeschliffener (vermutlich) BMW Nummer.
Vermutlich sind also
BMW original 11537586885 (62€)
Mahle TM 27105 (29€)
Behr TM 27105 (29€)
Wahler 4508.105D (40€)
absolut identische Teile
Edit: Die Bildersuche nach der original BMW-Teilenummer ergab ein Bild auf dem eindeutig erkennbar ist dass das original Thermostat von Wahler ist.
Interessant wäre ob die Billigheimer (Metzger, Trucktec, Meat and Doria) nicht am Ende auch einfach nur den gleichen Inhalt haben. Vielleicht mag das ja mal jemand ausprobieren
Markus
Alt 29.04.2020, 20:08   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ich habe bei meinem N74 auch den Thermostat tauschen müssen, habe einen von Behr/Mahle genommen, da wurde auch die Nummer runtergefrässt.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 20:17   #8
Markus525iT
Ich habe mich gerade schon in dem "anderen" Thread verewigt und dich zitiert
Markus
Motorraum: Empfehlung Eck BMW 7er, Modell E32 0 22.09.2018 09:20
Winterreifen Empfehlung 245 /50 R18 mussvielfahrn BMW 7er, Modell G11/G12 10 15.01.2017 22:26
Empfehlung Gomorra Mitglieder stellen sich vor 13 08.02.2007 09:26
Motorraum: Öl-Empfehlung BMWPOWER BMW 7er, Modell E32 12 13.03.2006 11:22
Empfehlung! Hugomat BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2003 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
