Alt 17.04.2020, 20:26   #1
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Es ist leider kein AUX vorhanden :-(
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2020, 20:45   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Dann tausche das ask
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2020, 20:51   #3
Dzenan73
Warum sollte ich das ASK wechseln
Alt 17.04.2020, 20:53   #4
Akolyth
Weil du dann, ask und ein Minimum an Programmierung vorausgesetzt, aux und die Lösung deiner Probleme hast.
Alt 17.04.2020, 21:04   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Wann hast denn das Dension verbaut? Alles richtig verkabelt und alle Jumper richtig gesetzt und auch das update eingespielt?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2020, 21:28   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Kann Dein Wechseler MP3 abspielen? Ich habe mir gestern erst die Einbauanleitung durchgelesen und die auch noch offen. Da gibt es noch jemanden der gerade versucht so ein Teil ans laufen zu bringen.
Schalte mal das Gerät in den Bypass modus und guck ob dein Wechsler funzt. Musst in deinem anderen Thread auch dazu schreiben das du ein Dension verbaut hast.
Alt 18.04.2020, 11:34   #7
Dzenan73
Ja, der Wechsler kann MP3 abspielen, ich kann aber nicht komischerweise von CD zu CD wechseln. Wenn der CD Wechsler nämlich voll ist, liest er automatisch CD1. Ich kann aber nicht auf CD2, oder 3 wechseln.
Ich habe z.B. das Fach 1 leer gelassen, er fing dann mit CD2 an, ich konnte aber nicht auf die nächste CD wechseln.
Ich habe dann mit eine CD in jeden Fach probiert, alle Fächer gehen.
Wenn aber mehr als 1 CD im Wechsler sind, er fängt mit den kleinsten Fach an und ich kann nicht wechseln.
Alle CD's sind im display angezeigt, wenn ich aber wähle, tut sich nichts.
Alt 18.04.2020, 13:27   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Wenn du an dein dension ran kommst würde ich den mal aus dem MOST nehmen. Also alles wieder so machen als wäre er nicht vorhanden. Dann mal den Wechsler testen.
Alt 17.04.2020, 20:52   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Mich würde mal interessieren wo das extra radio verbauen willst.
Mal angenommen das würde funktionieren und du willst in deinen ordener einen titel suchen dann müsstest ja mindestens ein doppel din radio verbauen damit du einen einigermaßen Bildschirm hast.
Selbst ein mittelpreisiges radio liegt da schon bei gut 400€ plus dann noch eine endstufe pluss kabel und kleinkram. Da kannst schon fast ein AVIN oder ähnliches kaufen.
ASK mit Aux verbauen falls deins nix Auxfähig ist.
Gruß Arrie
Alt 18.04.2020, 11:32   #10
Dzenan73
Gruß Arrie
Es wäre ein 1DIN Autoradio von Alpine, Bgroßen Bildschirm brauche ich nicht. Ich dachte ich versuche ihn in die obere Schublade in der Mittelkonsole einzubauen. Ich würde eine Gebrauchte Mittelkonsole kaufen und die eine Schublade entsprechend bearbeiten. Falls es schief gehen sollte, wäre mein Auto heile.
DSP lautsprecher Quinium BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2010 01:21
HiFi/TV: Lautsprecher cash07 Suche... 1 04.05.2010 22:38
Pegelanpassung zwischen den Audioquellen: wie ? Provolone BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2008 12:12
Elektrik: Lautsprecher tot mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 08.08.2007 20:02
Lautsprecher e32 mit Tel. optico Suche... 1 03.12.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
