Alt 16.04.2020, 21:28   #1
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Ändern wollte ich die Reiehnfolge MMIGT und MMIF (Fond MMI).
Im Moment kommt zuerst das Fond MMI dann das von vorne (MMI).
Tauschen! Ja, gerne! Aber WIE?
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2020, 15:09   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Also ich habe mir mal die Zeit genommen und die Einbauanleitung durchgelesen. Da steht das das dension als letztes im Mostbus hängen muss. Also spielt die Reihenfolge schon eine Rolle. Die Reihnefolge wird sich Softwaremässig nicht ändern lassen würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ich würde mal versuchen im Kofferaum die Reihenfolge zu ändern. Also navi und zb tv modul mal wechseln und dann mal gucken ob sich die Reihenfolge geändert hat und ob du dann einen fehler im fs hast.
Das MOST- (Media Oriented Systems Transport) Netzwerk realisiert einen Datenverkehr zwischen den Steuergeräten über eine Ringstruktur. Die Signalübertragung wird mittels Lichtwellenleiter-Technik realisiert. Die Übertragung im Ring findet dabei nur in einer Richtung statt. Botschaften können im MOST-Ring nur dann übertragen werden, wenn der Ring geschlossen und funktionsfähig ist.
Gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2020, 16:55   #3
schueppi
Vielen Dank arrie.
ich werde das mal ausprobieren.
Einer der Jungs, bei denen es letztendlich funktioniert hat, hat mir zurückgeschrieben.
er hatte das Kombi und MMI ausgebaut. Dahinter sollen die MOST-Kabel liegen, welche durch Verlängern mit Adaptern getauscht werden sollen
Das überlege ich mir auch mal ....
Alt 18.04.2020, 20:05   #4
bmw-master1979
Hamann7
Codieren bringt dabei nicht weiter,
Viel mehr wo dein Gerät in den Most eingespeist wird!
Probiere es mal hinten einzuspeisen, gleich nach dem Navi.
Mfg Laki
Alt 18.04.2020, 21:06   #5
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Also mir wurde von Dension dieses Gerät empfohlen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dietzshop.de/de/dension-...s-porsche.html
Ich habe ihn zusammen mit dem wechsler eingebaut sodass ich beides betreiben kann (theoretisch), mit einen schalter wird hin und her gewechselt.
Ich kann bei den blöden ding nicht die Ordner wählen, die auf den USB-Stick sind. Er zeigt mir nämlich alle Lieder die auf dem Stick sind, verteilt auf "Page 1", "Page 2" usw. Pro "Page" sind es 50 Lieder.
Wenn ich also 200 Lieder habe, sind es 4 Page's.
Es gibt zwar im Menü die Möglichkeit "Ordner", "Artist" oder "Song" zu wählen, wenn ich aber etwas davon wähle, kommt "Error". Also kann ich nur die gesammten Lieder hören. Wenn ich jetzt z.B. "Battery" von Metallica hören möchte, na dann, viel Spass bei der Suche falls man vielleicht 50-60 Ordnern mit verschiedenen Bands hat.
Ich werde mal am Montag zu einen Codierer in Bad Soden fahren, werde mal schauen ob die MP3, KMP3 und IPOD Funktion im Steuergerät freigeschaltet ist, soll nämlich Abhilfe schaffen, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2020, 21:20   #6
bmw-master1979
Hamann7
Kannst du knicken, der E65 ist nicht auf geführt,
nur die neueren Modelle mit CCC.
Mfg Laki
Alt 18.04.2020, 21:28   #7
Dzenan73
Und wenn ich (auschnitt aus dem FSW_PSW.TRC)
"AUX
nicht_aktiv
IPOD_ADD
nicht_aktiv
IPOD_LIST
nicht_aktiv"
auf "aktiv" setzen lasse?
Dension 500 GW im e65 Dzenan73 BMW 7er, Modell E65/E66 27 20.06.2022 07:25
HiFi/Navigation: Dension 300 und adapter mohei BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2016 09:38
HiFi/TV: Dension Gateway 500 julianbme Biete... 0 30.04.2015 18:22
Dension GW500 FL 750i - warum keine Titelangabe? politby BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.01.2012 10:27
HiFi/TV: Dension GW 500 ipod, USB und AUX im E65 gregcgn Biete... 0 27.07.2009 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
