Alt 11.04.2020, 16:14   #11
Markus525iT
Jetzt noch mal eine Frage zu den Klips die den Adapter (das Kunststoffteil) an der Türe halten.
Ich habe ein wenig Bilder gesucht und verglichen.
Kann es sein dass die feststehende Blende AUSSEN zwischen beweglicher Scheibe und feststehender Scheibe mit den Schrauben verschraubt wird die auch den Adapter halten? Dann braucht es gar keine Klips.
Die Schraube geht dann durch den Adapter, durch das Blech der Türe und schraubt sich in die äußere Blende?
Ohne den Adapter (also ohne Sonnenrollo) geht die Schraube nur durch das Blech der Türe direkt in die Blende.
Ich sehe dass diese mit 3 Schrauben fest ist, einmal oben, einmal unten und einmal mittig.
In der Türe gibt es auch nur genau 3 Löcher in dem Bereich.
Markus
E32-Teile: Seitenrollo kleines Eckfenster Rammstein-08 Suche... 3 03.04.2011 10:26
E38-Teile: Suche kleines Seitenrollo , E38 740iabmw Suche... 2 15.09.2009 20:11
E38-Teile: kleines hinteres Seitenrollo audioconcept Suche... 4 10.06.2008 18:54
Abgasanlage: Befestigung ESD harrry BMW 7er, Modell E32 11 11.05.2008 23:42
Innenraum: kleines Seitenrollo hängt durch! Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
