Alt 28.03.2020, 17:59   #1
Markus525iT
Hast du am Ende die Batterie etwas zu stark entladen?
Markus
Alt 28.03.2020, 18:10   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
War auch mein erster Gedanke, schwächelnde Batterie.
Gruß Achim
Alt 28.03.2020, 18:19   #3
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
ich habe den Fehler gefunden hoffe ich, am ABS Block ist ein Drucksensor, da bin ich wohl mit meiner Wampe rangekommen und der hatte kein Kontakt mehr.
bin eben noch mal 20 km gefahren alles o.k., aber ich schaue morgen noch mal
in Ruhe, aber der Durchzug sieht auf den ersten Blick gut aus.
ich habe 3 Programme benutzt, I**A, RG und BMWhat, und jedes Programm
hat was anderes angezeigt, nur in I**A stand dann DSC Drucksensor, damit konnte ich dann auch was anfangen.
Danke an euch
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2020, 21:42   #4
welcher der Drucksensor war es ?
Alt 29.03.2020, 06:41   #5
Deidra
Morgen,
gewechselt habe ich den Differenzdrucksensor an der Ansaugbrücke, beim
zusammenbauen muss ich an den Drucksensor der am ABS Block
verschraubt ist, rangekommen sein. Danach funktionierte ABS, DSC, Parkbremse usw. nicht mehr.
vG
Dateityp: jpg IMG_5123.jpg (104,3 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5125.jpg (94,7 KB, 44x aufgerufen)
Alt 02.12.2020, 16:45   #6
Mics
Fahrzeug: E65-735i (2003)
Muss das Thema nochmal aufrollen, bevor ich extra ein Neues aufmache:
Wo sitzt dieser Sensor? Wollte den heute "mal schnell" tauschen, leider war es schon zu dunkel. Kann jemand bitte das Ding mal ungefähr markieren auf Deidras Bild?
Vielen Dank vorab!
Mics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2020, 16:48   #7
Deidra
der sitzt auf der Rückseite der Ansaugbrücke, ohne Abnehmen soll es
wohl gehen, aber ich hatte diese ab.
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (84,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 02.12.2020, 17:12   #8
Zitat von Deidra Beitrag anzeigen
Morgen,
zusammenbauen muss ich an den Drucksensor, der am ABS Block
verschraubt ist
vG
wo ist dieser ???????
ist der in dem gelben Kreis ????? (Motor von vorne gesehen ????)
Geändert von peterpaul (02.12.2020 um 17:25 Uhr).
Alt 02.12.2020, 18:32   #9
Deidra
nein das ist die Rückansicht vom Motor, dort sind auch die beiden Motoren
für die diff. Sauganlagensteuerung und genau dazwischen sitz das teil.
730i r6. Mehrere Fehler 5vor12 BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2017 19:05
Elektrik: Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehler abgelegt. N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.07.2014 07:20
Motorraum: Nach VDD Tausch unruhiger Leerlauf und Fehler im Fehlerspeicher ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 21 26.02.2014 10:55
Bremsen: Nach Tausch des ABS/DSC Blocks immer noch der gleiche Fehler. krischi-box BMW 7er, Modell E38 2 29.02.2012 11:04
Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00 Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 41 19.10.2011 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
