			21.03.2020, 18:06
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
		Hallo ihr Helferlein,
habe heute mal geschaut wie ich anfangen soll.
Ich möchte mir natürlich so wenig Arbeit wie möglich machen.
Daher noch eine Frage:
Ist es besser die obere oder untere Verkleidung abzubauen um an die Hoch / Runter
Spindel zu gelangen ?
Danke
und schönes WE
			21.03.2020, 19:27
			 Hamann7
		Die obere Abdeckung muss raus,
für mich ist es leichter, wenn das Lenkrad ausgebaut wird.
Mfg Laki
			22.03.2020, 23:20
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
					Zitat von  Markus525iT
Gibt es da noch Alternativen?
Was ist mit Siliconspray?
			23.03.2020, 00:30
		@Laki:
Das ist ja aber nicht das "klassische" WD40. Das verlinkte kenne ich nicht.
Wie gesagt, aus langjähriger Erfahrung kann ich meines nur empfehlen. Das ist exakt das was BMW z.B. zum schmieren des Schiebedachs verwendet. Auch in der Entwicklung verwenden wir das regelmäßig.
Es haftet gut, ist temperaturbeständig und langlebig. Da kann man sich mal 2-3 Flaschen kaufen und hat lange Ruhe
Markus
			25.03.2020, 20:57
			#16
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
		Was muss man denn da genau abbauen um an die Spindel zu kommen?
			25.03.2020, 21:20
			#17
			27.03.2020, 23:48
			#18
		So, Problem gelöst.
Man muss nur die Abdeckung über der Lenksäule zum Kombiinstrument entfernen.
Dann kommt man Prima ran
Ein beherzter Schlag mit Schraubenzieher und Gummihammer auf diese Scheibe an der Spindel und etwas Sprühfett und schon läuft es wieder.
Wobei meine Spindel gar nicht sonderlich verharzt oder ähnlich aussah...
			28.03.2020, 02:55
			#19
			 Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
					Zitat von  bmw-master1979
				@Puddlejumper
Und Silikonspray oder WD-40 schön einsprühen.
MFG LAKI
   Auf keinen Fall WD-40! Das verdunstet und schmiert nicht langfristig. Ebenfalls Silikonöl.
hierfür Silikonfett verwenden. Z.B. von E-coll.
			28.03.2020, 15:22
			#20
		Hallo an alle hilfreichen Forumsteilnehmer,
durch Eure gemeinsame Teilnahme an meinem Problem, konnte ich es heute lösen.
Ich danke Euch und wünsche ein schönes Wochenende
Bitte das Thema beenden!!!
