17.03.2020, 06:43
Ist bei den amerikanischen Modellen mit dem Knopf.
17.03.2020, 07:39
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ah ok, danke. Wieder was gelernt. Kann man bestimmt nachrüsten.
17.03.2020, 11:31
Radarhasser
Meiner quietscht auch ab und zu ganz leise als ob eine Maus hinterm Armaturenbrett Sitz.
Ist das dann der große lüfter oder der minilüfter hinter dem Gitter neben dem drehzahlsteller?
17.03.2020, 12:20
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
ich glaube mini, da du sonst nicht hören würdest. Weil es soll ja vom Handschuhfach ja raus quitschen. Was mir fehlt ist stärke des luftstomes, irgendwie beim mercedes ist so stark auf max. dass sogar die Harre sich bewegen. Bei meinem geht was raus aber nicht wirklich stark.
17.03.2020, 18:09
Was bzw. welchen genau meinst du mit "Mini"?
Wenn ich ein Geräusch an einem Ende eines Luftkanals erzeuge, werde ich es natürlich am anderen Ende so hören als würde ich es genau dort erzeugen. Zumal im Bereich des Handschuhfaches das Luftsystem geschlossen ist.
Somit besteht durchaus die Möglichkeit dass das Geräusch vom Lüfter hinter dem Handschuhfach kommt.
17.03.2020, 18:23
#16
Na ja, wenn du so argumintierst, dann bin ich schon unsicher. Heute habe ich ohr genau zu mitlere dusen angelehnt, und habe deutlich gehört dass es von der mitter kommt, wo kleiner lüfter ist für temperaturfühler. siehe beitrag 3 oder 4.
danke,
lg
17.03.2020, 22:06
#17
Es gibt doch noch den kleinen Lüfter beim Motorsteuergerät oder?
