Alt 11.03.2020, 17:23   #21
Markus525iT
Wenn wir schon beim Thema sind, ich habe da grad ne passende Frage.
Es betrifft nicht meinen, bei dem ist alles super.
Aber bei nem Bekannten flackern im Stand ohne Motor die Pfützenbeleuchtungen an den Türen (sie werden heller und dunkler).
Wenn man die Innenbeleuchtung anschaut kann man es auch ganz leicht sehen, aber lange nicht so stark.
Auto hat sonst überhaupt keine Probleme und sobald der Motor läuft ist alles gleichmäßig.
Was kann das sein?
Markus
Alt 11.03.2020, 17:28   #22
bmw-master1979
Hamann7
@Markus,das ist normal,Abhilfe gibt es hier.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=176112
MFG LAKI
Alt 11.03.2020, 17:30   #23
Markus525iT
Aber in den Türen sind ja normale Glühbirnen dachte ich
Im Thread geht es ja darum wenn man hier LED einbauen will.
Markus
Alt 11.03.2020, 17:31   #24
bmw-master1979
Hamann7
Entweder es wurden Leds verbaut.
Oder sein Fahrzeug hat eine schwächelnde Batterie.
MFG LAKI
Alt 11.03.2020, 17:42   #25
Markus525iT
Keine LEDs verbaut, alles original.
Und Batterie ist neu (2 Jahre, original BMW und registriert) , grade nochmal nachgefragt.
Es gibt auch keine Spannungsprobleme und überhaupt keine Einträge dazu.
Seltsam.
Mal beobachten.
Markus
Alt 11.03.2020, 17:43   #26
bmw-master1979
Hamann7
Er kann trotzdem die Widerstände verbauen,dann verschwindet sein Problem.
MFG LAKI
Alt 11.03.2020, 18:15   #27
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
@LAKI,
ich werde mal Deinen Rat befolgen und erst mal checken lassen welche Batterie im Steuergerät hinterlegt ist. Kann ich das selber nachschauen (Geheimmenü, wie Puddlejumper erwähnte) oder muss ich zum freundlichen?
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2020, 18:29   #28
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Geht nur mit einer Diagnose.
Bmw schreibt nur noch AGM vor.
Am besten zu einem Codierer in deiner nähe oder einen Bmw-Stammtisch besuchen,das dauert keine minute,dann weist du bescheid.
Auch das Batterie Anmelden(Registrieren)dauert nur 1Minute.
MFG LAKI
Alt 11.03.2020, 19:54   #29
Dzenan73
Oki doki, danke.
Ich frage mal in der freien Werkstatt neben an.
Alt 11.03.2020, 20:55   #30
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Vorsicht bei freien Werkstätten,
diese arbeiten z.B. mit Gutmann Diagnose. Und da kann man anscheinend nur das Steuergerät resetten. So wurde es damal bei mir gemacht. Neue Batterie rein, an den Tester gehängt und reset gedrückt. Von richtig anlernen, codieren war nichts zu sehen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Master Slave Überwachung Michael36 BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.08.2017 02:07
Webdesign/PHP/SQL: MySQL Master-Slave-Replikation bommelmann Computer, Elektronik und Co 59 07.10.2009 15:13
BMW 3er: Master-iRAM Steuergerät defekt Muck Autos allgemein 0 13.01.2008 17:43
Elektrik: Master Default ? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.06.2007 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
