08.03.2020, 16:24
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Autobatterie Master-Sport
Hallo Freunde,
kann mir mal jemand sagen wie gut die Starterbatterien von Master-Sport aka MS germany sind?
https://www.autodoc.de/master-sport/10209004
Hat jemand erfahrungen sammeln können?
in meinen "Dicken" ist zur Zeit folgende Autobatterie verbaut
https://www.x1-autoteile.de/index.ph...=4260178050085
Ich möchte gerne eine vollwertigere Batterie gleichen Typs einbauen.
Ist es ein Problem wenn ich eine größere, zb. 95, 100 oder 110 Ah einbaue?
Natürlich soll ich die Batterie danach auch am System anmelden.
Geändert von Dzenan73 (08.03.2020 um 18:13 Uhr).
08.03.2020, 18:26
Eine neue Batterie, wenn sie nicht identisch ist zu der alten, sprich andere Werte, muss registriert werden. Verbaust Du eine neue mit den gleichen Werten ein, dann nur anmelden.
08.03.2020, 18:38
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Wichtig ist, dass es der richtige Typ ist, der auch im Steuergerät hinterlegt ist. Dann tauschen und registrieren und fertig.
Master Sport sagt mir nix. Ich bin eher mit Varta oder Exide unterwegs, aber das muss jeder selbst entscheiden. Die wären evtl. sogar noch günstiger als die Master Sport.
08.03.2020, 18:53
Ich gehe sehr stark davon aus dass die jetzige Batterie keine AGM Batterie ist.
deswegen werde ich auch wieder keine AGM kaufen.
Ich bin eigentlich auch Fan von Varta oder Exige, hätte ich auch lieber als die Master Sport. Ich dachte, nur weil ich die nicht kenne, muss die Batterie nicht schlecht sein.
Darf ich von den gleichen Typ ein größere Ah einbauen? (95, 100 oder 110 anstatt 90 Ah)
08.03.2020, 19:02
Hamann7
Es ist egal wo von DU ausgehst,
das einzig Relevante ist,was bei deinem Fahrzeug im System hinterlegt ist!
In Europa gibt es nur 110AH Säure und 90AH AGM
3-5Ampere spielt keine Rolle,aber der Batterie-Typ sehr wohl.
MFG LAKI
09.03.2020, 20:07
Diese Batterie ist bei mir drin.
Es ist bestimmt keine AGM Batterie.
Es muss doch irgendwo zu erkennen sein, ob es eine AGM ist oder nicht.
09.03.2020, 20:42
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das eine normale Säure Batterie, keine AGM. AGM ist moderner und meist teurer. Steht dann in der Regel auch drauf.
Wie Laki schon geschrieben hat: die “richtige“ Batterie ist die, die im Steuergerät hinterlegt ist. Ohne das auszulesen kann keiner sagen was du nehmen sollst. Woher weist du dass die jetzige Batterie die richtige war?
10.03.2020, 06:58
Mr. Diesel
Ich würde nicht danach gehen was verbaut, sondern was codiert ist. Kann ja sein, dass jetzt schon die falsche drin ist
10.03.2020, 20:20
Hmmmm,
muss ich wieder vermuten. Es ist bestimmt keine AGM kodiert, ich glaube gelesen zu haben dass serienmäßig normale Batterien verbaut wurden, oder.
Und zur Zeit funktioniert ja alles tadelos.
Ich habe meinen "Dicken" vor 1 Monat gekauft und möchte einfach eine frische Batterie reinmachen. Für jeden Fall
Da es ja die letzten Jahren keine Komplikationen gab, gehe ich davon aus dass die richtige Batterie codiert ist.
Ich werde auf jeden Fall wieder eine 90 Ah reinmachen und in der Werkstatt bitten, alles richtig zu registrieren.
10.03.2020, 20:24
Hamann7
Da du einen FL hast,sollte man davon ausgehen,das eine AGM verbaut ist?
Trotzdem sollte man vorher nach schauen und die gleiche wieder verbauen!
MFG LAKI
