Modell E65/E66 |
08.03.2020, 18:38
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Wichtig ist, dass es der richtige Typ ist, der auch im Steuergerät hinterlegt ist. Dann tauschen und registrieren und fertig.
Master Sport sagt mir nix. Ich bin eher mit Varta oder Exide unterwegs, aber das muss jeder selbst entscheiden. Die wären evtl. sogar noch günstiger als die Master Sport.
08.03.2020, 18:53
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Ich gehe sehr stark davon aus dass die jetzige Batterie keine AGM Batterie ist.
deswegen werde ich auch wieder keine AGM kaufen.
Ich bin eigentlich auch Fan von Varta oder Exige, hätte ich auch lieber als die Master Sport. Ich dachte, nur weil ich die nicht kenne, muss die Batterie nicht schlecht sein.
Darf ich von den gleichen Typ ein größere Ah einbauen? (95, 100 oder 110 anstatt 90 Ah)
08.03.2020, 19:02
Hamann7
Es ist egal wo von DU ausgehst,
das einzig Relevante ist,was bei deinem Fahrzeug im System hinterlegt ist!
In Europa gibt es nur 110AH Säure und 90AH AGM
3-5Ampere spielt keine Rolle,aber der Batterie-Typ sehr wohl.
MFG LAKI
09.03.2020, 20:07
Diese Batterie ist bei mir drin.
https://www.x1-autoteile.de/index.ph...=4260178050085
Es ist bestimmt keine AGM Batterie.
Es muss doch irgendwo zu erkennen sein, ob es eine AGM ist oder nicht.
09.03.2020, 20:42
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das eine normale Säure Batterie, keine AGM. AGM ist moderner und meist teurer. Steht dann in der Regel auch drauf.
Wie Laki schon geschrieben hat: die “richtige“ Batterie ist die, die im Steuergerät hinterlegt ist. Ohne das auszulesen kann keiner sagen was du nehmen sollst. Woher weist du dass die jetzige Batterie die richtige war?
10.03.2020, 06:58
Mr. Diesel
Ich würde nicht danach gehen was verbaut, sondern was codiert ist. Kann ja sein, dass jetzt schon die falsche drin ist
10.03.2020, 20:20
Hmmmm,
muss ich wieder vermuten. Es ist bestimmt keine AGM kodiert, ich glaube gelesen zu haben dass serienmäßig normale Batterien verbaut wurden, oder.
Und zur Zeit funktioniert ja alles tadelos.
Ich habe meinen "Dicken" vor 1 Monat gekauft und möchte einfach eine frische Batterie reinmachen. Für jeden Fall
Da es ja die letzten Jahren keine Komplikationen gab, gehe ich davon aus dass die richtige Batterie codiert ist.
Ich werde auf jeden Fall wieder eine 90 Ah reinmachen und in der Werkstatt bitten, alles richtig zu registrieren.
Hybrid-Darstellung
