Alt 07.03.2020, 14:01   #1
Markus525iT
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Laki, hast du mal in NCS Dummy geschaut. Mit Glück steht da was für RL ist.
Markus
Gerade selber geschaut :
Es gibt die Funktion Linksverkehr mit den Parametern nicht_aktiv und aktiv und es gibt die Funktion Rechtsverkehr mit den gleichen Parametern
Außerdem muss noch bei der Funktion
Winkel Blendung
folgender Parameter angepasst werden:
wert_02 auf wert_01
Markus
Alt 07.03.2020, 21:27   #2
bmw-master1979
Hamann7
Winkel Blendung
wert_02 auf wert_01
Markus
Markus danke,
aber warum muss der Winkel angepasst werden?
Rechts und Linkslenker ist ja klar,
durch die Codierung werden die Lichter Spiegelverkehrt programmiert, aber warum der Winkel?
Mfg Laki
Alt 07.03.2020, 21:33   #3
Markus525iT
Das darfst du mich nicht fragen.
Ich kann nur sagen dass es so ist. Im Endeffekt kann man ja schauen was eine leere man für Werte abhängig vom FA codieren würde. Das geht umständlich händisch oder einfacher über ncsdummy (frei verfügbar).
Und das spuckt mir das dann aus.
Vielleicht finde ich etwas zur genauen Beschreibung dieses Winkels. Ich muss mal schauen.
Markus
Alt 07.03.2020, 21:36   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ok, an alle Beteiligten vielen Dank und Tolles Forum
@Andrew,wird Zeit für ein Wiedersehen
Mfg Laki
Alt 07.03.2020, 21:40   #5
Markus525iT
Mal noch ein wenig recherchiert und geschaut was ncsdummy dazu sagt.
Der Winkel ist wohl ein Wert der nur im Fehlerfall relevant ist. Ich vermute, bei Ausfall der automatischen LWR wird ein fixer Wert angefahren. Das ist ein Wert der den Gegenverkehr gerade nicht blendet.
Nachdem die SW ja nun spiegelverkehrt sind vermute ich wird eben dieser Wert auch angepasst.
Für den normalen Betrieb wird das nicht wirklich relevant sein - aber wenn man es macht dann ordentlich.
Markus
Alt 08.03.2020, 05:49   #6
alexo.
Fahrzeug: 745d E65;525d E61;X3
Keine Ursache. Der Wert der hier zusätzlich geändert werden muss ist der Blendwinkel nach außen bei Ausfall des Kurvenlichts. Da fahren die SW einen vorgegebenen Wert an um nicht zu blenden. Es müsste auch noch einen geben für die Höhe, dieser kann aber bleiben. Ein Forum ist m.E.n. dafur da um anderen zu helfen wenn man kann. (und nicht um mit seinem, durch Hilfe anderer erworbenen, Wissen Geld zu machen.)
Geändert von alexo. (08.03.2020 um 06:28 Uhr).
alexo. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2020, 09:08   #7
Markus525iT
Aber bist du dir da ganz sicher?
Ich habe gerade die Parameter auch für die normalen LM angesehen (also ohne AHL) und auch da gibt es diesen Wert.
Aber vielleicht habe ich auch nen Denkfehler
Markus
Fahrwerk: Erfahrungen mit adaptiv Drive und dd mannylein BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.02.2018 22:03
Frage zu Adaptiv Drive. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.04.2014 09:41
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
