27.02.2020, 21:03
Fahrzeug: 745i 2002
Hallo, ich habe die gleichen Fehler. Kann mir jemand helfen... Kein Ton, kein PDC.
Was kann ich tun? Was ausbauen, was tauschen, und wo sind die Teile verbaut.
Vielen Dank
27.02.2020, 21:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was den nun, nur kein Ton oder auch kein pdc?
Beschreibt doch mal eure Probleme genauer!
27.02.2020, 21:19
Fahrzeug: 745i 2002
Ja genau, kein Ton.
Kein pdc....
Sicherungen im Kofferraum und handschuhfach alle OK.
Ist es ein bekanntes Problem?
28.02.2020, 10:30
Fahrzeug: BMW 745i 05.2002
Habe bis jetzt auch auf das ASK getippt...werde es dann wohl Mal reparieren lassen...ich bin bei meinem VfL nur
deswegen auf den rechten Türlautsprecher gekommen weil neulich aus dem nichts heraus die Freisprecheinrichtung einen Ton aus der vorderen Tür ausgegeben hat und auch die Sprachbedienung plötzlich mit mir sprach...war aber nur kurz...Bedienfehler wäre mir am liebsten weil dann auch einfacher lösbar..bei.der FSP funktioniert alles . .gegenüber werde ich gehört nur ich höre nichts ..und wenn ich im Stand ganz leise bin...höre ich den Ton ganz, ganz leise gefühlt von hinten rechts...aber dann werde ich Mal die ASK Rep. angehen..Danke.
28.02.2020, 12:13
Fahrzeug: 745i 2002
Hallo, was ist ASK?
Ich habe zusätzlich festgestellt, der hochtönernbeifahrerseite oben, summt....
Wenn ich das Radio bis zu Anschlag lautstelle, knacken die restlichen Lautsprecher...,
06.03.2020, 21:27
#16
Rätsel bei mir gelöst : ASK bei King reparieren lassen...nach unglaublichen 3 Tagen inkl. Postlaufzeit ..kam es zurück..Vermerk : alle 4 Kanäle repariert..und es funktionieren die Türlautsprecher wieder, die Sprachbedienung die Naviansagen und das PDC....und beim telefonieren höre ich mein Gegenüber...hat meine Erwartung übererfüllt.....ich hoffe das ich jemanden damit auch helfen könnte ..so jetzt muss ich mich noch nach und nach um die anderen Fehler kümmern...sind noch zur genüge da...aber die ganze Familie mag den Siebener...
07.03.2020, 21:06
#17
ASK ist die Bedieneinheit mit dem CD oder MD oder Kassettenfach mit dem Lautstärkenregler...
