Alt 08.02.2020, 23:35   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Benötigte Teile beim VDD Tausch 760i ?
Hallo zusammen.
Bald sollen, wie ich ja schon hier geschrieben hatte, die Ventildeckeldichtungen ausgetauscht werden. Im Rahmen dessen wollte ich gleich die Zündkerzen und die Zündkerzenrohre mit tauschen. Was sollte man noch prüfen / tauschen, wenn schonmal alles ausgebaut ist?
Welche Zündkerzen sollte man beim N73 verwenden?
Gruß und danke, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2020, 23:49   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Alles was man sieht prüfen wenn einmal offen. Sichtprüfung. Irgendwas eingelaufen meine ich. Weis nicht in wie weit der N73 abweicht von meinem.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 14:43   #3
Darkblue66
Standard Ich habe nun einmal...
eine Auflistung der zu tauschenden Teile bekommen:
Diese wären also:
11617568910 Dichtung Metall 2 Stück 15,16 Netto
11611440321 Profildichtung 6 Stück 151,44 Netto
13711720540 O-Ring 2 Stück 6,32 Netto
11127515647 Profildichtung 1 Stück 39,37 Netto
11127515661 Profildichtung 1 Stück 39,37 Netto
11127518420 Abdichtung 2 Stück 15,16 Netto
11127570219 Zündkerzenrohr 12 Stück 215,16 Netto
12120037580 Zündkerze H.P. 12 Stück 247,92 Netto
Das sind alles aktuelle original Preise.
Alt 16.02.2020, 21:03   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das alles bekommst Du im freien Handel zu normalen Preis, ohne den BMW Aufschlag.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 21:05   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Im freien Handel original Teile? Ok..wers mag. Ich verbaue erfahrungsgemäß nur noch original, selbst Dichtungen, insofern es die im Original gibt.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 23:16   #6
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Das gibt es tatsächlich. Das sind dann „Markenartikel“ von Bosch, Hella oder ähnlich mit Teilenummer für den freien Handel. Aus der gleichen Fertigung wie die Originalteile, das Herstellerlogo wird im letzten Schritt der Produktion weggeschliffen oder weggelassen. Zwei verschiedene Teile zu produzieren ist teurer.
Beispielsweise gibt es zum Teil vier oder mehr Qualitätsstufen A,B,C,D für Bremsscheiben bei einem Zulieferer und der Großkunde (BMW, Mercedes, Ford etc.) kann dann wählen was er zukauft. Der Endverbraucher auf dem freien Markt könnte Pech haben und Qualitätsstufe D etc. erhalten.
Die Geschichte mit meinem Überteuerten Mercedes Motorlager muss ich hier wieder auspacken :
Im W126 Spezialistenforum meinte die überhand, dass nur die Originalen Lager etwas taugen. Für eine Seite habe ich Meyle HD gekauft für 18€. Für die andere Seite Original Mercedes für den zehnfachen Preis, da es keine Meyle HD Ausführung gab.
Die Qualität des Mercedes Lagers war im Gegensatz zum Meyle HD Teil auf dem freien Markt minderwertig und wurde entsprechen vom Motor platt gemacht.
Soviel dazu, nur Original.
Mit Originalteilen hat man aber immer die Sicherheit ein passendes Teil zu haben und oft sind sie doch besser (wie meiner Meinung nach BMW Bremsscheiben aus Berlin).
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (17.02.2020 um 01:19 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2020, 11:45   #7
Darkblue66
Standard Interessant.
Da ist guter Rat teuer
Also bei den Zündkerzen frage ich mich sowieso, ob die NGK V-Line 30 nicht mit den 4 Elektroden besser sind und einen längeren Wartungsintervall haben als die Bosch!
Hat hier denn Jemand gute Bezugsquellen für die Ansaugkrümmerdichtungen und andere Teile?
Gruß, Dark66
Alt 19.02.2020, 12:14   #8
HeinrichG
Habe mit den ETK-Nummern daparto.de gefüttert, das konnte er finden:
11611440321 Profildichtung 6 Stück 151,44 Netto --> Victor Reinz Art.Nr: 71-41317-00, 15€ pro Stück, also 90€ komplett
11127515647 Profildichtung 1 Stück 39,37 Netto --> Victor Reinz Art.Nr: 71-41279-00 Zylinder 1-6, 22€
11127515661 Profildichtung 1 Stück 39,37 Netto --> Victor Reinz Art.-Nr: 71-41281-00 Zylinder 7-12, 22€
11127570219 Zündkerzenrohr 12 Stück 215,16 Netto --> Febi Bilstein Art.-Nr: 33028, 7€ pro Stück, also 84€ komplett
12120037580 Zündkerze H.P. 12 Stück 247,92 Netto --> Bosch / Beru / Champion, alls um die 6-7€ das Stück
Wegen den Zündkerzen, schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1104 Da werden auch Ersatztypen angeboten. Ich würde Beru Ultra nehmen.
Alt 19.02.2020, 13:33   #9
bmw-master1979
Hamann7
Die Bosch Zündkerzen sind in Ebay gerade im Angebot.
Mfg Laki
Alt 21.02.2020, 16:31   #10
Darkblue66
Standard Beru Ultra
Hallo Heinrih, also hast du slber auch gute Erfahrungen mit Beru gemacht?
Gruß, Dark66
Motorraum: Ölverbrauch beim 760i dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 17 09.04.2019 00:05
E65-Teile: 760i - BJ2007 Facelift braucht Teile nach Unfall.:-( babybee760 Suche... 19 28.01.2017 23:51
Benötigte Teile zum Hydrostösselwechsel peter becker BMW 7er, Modell E32 9 05.03.2013 22:04
Motorlampe beim 760i Zeratul111 BMW 7er, Modell E65/E66 35 21.10.2011 21:55
Motorraum: Tausch Teile Kurbelwellengehäuseentlüftung oeki47 BMW 7er, Modell E65/E66 11 25.02.2010 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
