Alt 16.02.2020, 13:32   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von bmw745liv8 Beitrag anzeigen
...Weil wenn man an einen steilen Berg steht dann ist das Öl auch an einer völlig anderen stelle und trotzdem schaltet das Getriebe normal...
Deshalb ist der Ansaugschnorchel vom Filter auch an der Stelle,
wo es egal ist wie der Wagen steht, dort ist der Ölstand immer gleich.
M f G
Alt 16.02.2020, 13:54   #22
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Es kann auch zuviel Öl drinnen sein, verursacht dann auch mächtig Probleme beim Getriebe. Hatten auch schon viele und ich würde dir auch raten den Don Simon oder Rogatyn zu kontaktieren.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 14:02   #23
Haschra
Eben, dann wird es von drehenden Teilen verschäumt,
und mit Schaum kann man bekanntlich keinen Druck aufbauen.
M f G
Alt 16.02.2020, 23:06   #24
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Ich meine damit lediglich den unterschied beim befüllen im kalten zustand und im warmen (40 grad. Das sind Unterschiede von ml. !!! Und nicht 1 Liter oder so. Deswegen habe ich nie auf die Temperatur geachtet beim befüllen! 4 Liter aus Ölwanne der Rest im Wandler. Ich habe meine schaltkolben + alle Magnetschalter überprüft und neue mechatronik dichtplatte + dichtbrille + steckerdurchführung + 4 Gummi Hülsen + ZF Ölwanne + 11l mannol ag55 glaube war das. Und das ganze habe ich beim laki auch gemacht alles läuft super
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 23:23   #25
bmw-master1979
Hamann7
Kann ich nur noch bestätigen, alles Tip Top
Der Mario hat es drauf.
Mfg Laki
Alt 17.02.2020, 07:58   #26
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Moin danke erst fürs Feedback.
Das Thema getriebe nervt echt.
Heute morgen wollte er garnicht schalten..
Im 3 Gang bei 60 km/h gefahren, knapp über 2000 Touren.
Was ein scheiß Gefühl.
Müsste dann manuell schalten.
Ja ich Weiss kann auch sein das er sich freigebrannt hat.
Ob er bei der dichtbrille den zapfen weggemacht hat kann ich dir nicht sagen.
, ich habe dichtbrille, und die 4 Hülsen + Stecker getauscht.
Und halt neues Öl drauf... Bei mein e61 war es damals perfekt, der 7er zickt echt rum.
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2020, 09:16   #27
c_colucci
Ich habe eigentlich kein Bock mehr Geld zu investieren.
Weil ich innerhalb von 6 Monaten knapp 3.ooo€ reingesteckt habe.
Nach Rogatyn sind 730 km, habe eigentlich kein Problem damit, aber allein schon die abkühlfase dann.
Und wer Weiss was da preislich auf mich zu kommt.
Fakz ist wenn er kalt ist schaltet er scheiße, wenn er warm ist schaltet er gut.
Denke bei mir ist der ölstand nicht korrekt.
Werde jetzt nochmal Öl ablassen, und neu befüllen.
Alt 17.02.2020, 09:45   #28
c_colucci
So grade nochmal mit den Typ geschnackt der mir den Ölwechsel gemacht hat.
Er meinte er hat das Liqui Moly Top Tec 1800 benutzt.
Sollte (muss ich wieder das selbe nehmen)
Zwecks vermischen.
Oder kann ich auch ne Alternative nehmen.
Natürlich was auch für die 6hp freigegeben ist
Alt 17.02.2020, 09:45   #29
bmw745liv8
Frage ihn bitte ob er alle 6 schaltkolben gewechselt hatte in der mechatronik ! Das ist 100% schaltproblem wegen abgenutzter Kolben die Durchflussmenge kann kein Druck aufbauen für Magnetventil bzw. Es dauert und teilweise müsste er auch hin und her schalten als ob er nicht weiß welcher gang jetzt passt.
Alt 17.02.2020, 09:47   #30
bmw745liv8
Kannst das mannol nehmen Kauf aber 20l Kanister , füll auf lass laufen und wieder ablassen dann nochmal befüllen fertig ,
Elektrik: Getriebe meldet irrtümlich, dass der Motor nicht läuft .... peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 7 31.10.2018 00:25
BMW 5er: E34 520 iA. Getriebe läuft im Notprogramm nick082 Autos allgemein 0 26.11.2011 18:37
Wasser läuft aus, Getriebe nähe?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2011 23:09
Getriebe: Getriebe läuft aus?? BaMoWe BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2006 19:55
Öl läuft aus dem Getriebe Loretta BMW 7er, Modell E38 5 17.07.2004 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
