29.01.2020, 02:25
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Magnetventile 6hp26 tauschen?
Was mus man bei tausch der Magnetventiele beachten?
Ein bischen Adaptieren lassen, denke ich und sonst?
Hab dazu auf Newtis.info nichts finden können. Ich will ja nicht die komplette Mechatronik wechseln.
Grus martboro
29.01.2020, 21:08
Motor abkühlen lassen, er muss wirklich kalt sein, dann lassen sie sich leicht ziehen.
Du kannst sie aber auch wieder gangbar machen, zumindest testen.
Dazu musst Du sie ausbauen, schütteln, ob Du die Feder hörst. Wenn nicht, ein Glas mit Reinigungsbenzin, Ventile reinstellen, so das oben der Stromanschluss noch frei liegt, mit 12 Volt stoßweise bestücken...und so reinigt es sich.
Machte es bei mir auch...waren fest und nun gehen sie wieder.
30.01.2020, 10:07
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Martboro meinte die Magnetventile im Getriebe.
Eigentlich nur tauschen und dann adaptionsfahrt mmachen.
So habe ich es in vielen videos gesehen.
Gruß Arrie
02.02.2020, 01:36
Danke. Ja das meinte ich. Was ist eine Adaptionsfahrt?
Und Uhrbmw-master1979 scheint im Urlaub?
Da ich Letzte Woche das Auto erst von BMW zurück gekriegt habe, würde ich gerne mit jemanden der Erfahrung hat mit Teamviewer nochmal drüberschauen wollen.
zwecks AUX in. Aber ich brauche wahrscheinlich sowieso noch ein aktuelleren Bildschirm.
