Alt 01.02.2020, 13:00   #2
bmw-master1979
Hamann7
Du irrst dich,nur der eine Endtopf ist Klappengesteuert
Ob du oder auf,den komplett geschloßen ist sie nie,
da ist immer etwas spielraum,sonst würde den Motor ruckeln
oder aus gehen.
Der Klappenauspuff hat in erster Linie,
etwas mit der Geräuschminderung zu tun und auf der Autobahn interessiert das niemanden.
BMW schreibt dazu:
„Abgasklappe 8-Zylinder-Ottomotor N62TU E65, E66
Am rechten Abgasanlagenendrohr des Nachschalldämpfers ist eine Membrandose befestigt. Die Membrandose ist über einen Verstellmechanismus mit der Abgasklappe verbunden.
Vom Magnetventil führt der Unterdruckschlauch zur Membrandose.
Die Abgasklappe senkt den Geräuschpegel im Leerlauf und im Drehzahlbereich nahe dem Leerlauf.
Bei niedrigen Drehzahlen sowie abgestelltem Motor ist die Abgasklappe geschlossen. Bei höheren Drehzahlen öffnet die Abgasklappe.
Die DME steuert das Magnetventil für die Abgasklappen. Der anliegende Unterdruck öffnet die Abgasklappe.Die Öffnung ist abhängig von Last und Drehzahl.
Wenn der Motor abgestellt wird, dann wird die Membrandose über eine Drossel belüftet. Dadurch schließt die Abgasklappe gedämpft.“
MFG LAKI
E65-Teile: Komplette Auspuffanlage mit Klappensteuerung V12force Biete... 0 25.02.2018 11:11
Klappenauspuff Sirhiss BMW 7er, Modell E38 22 19.03.2013 22:42
Klappenauspuff CLLIVE BMW 7er, Modell E38 32 24.11.2011 00:28
Auspuff Frage, Klappensteuerung 740i. tomaol BMW 7er, Modell E65/E66 11 11.04.2011 19:48
ESD mit elektrischer Klappensteuerung Bernhard S. BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.02.2011 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
