31.01.2020, 18:52
Zitat von Bimma-Basti
Also der Griff funktioniert ohne Probleme. Auch die Komfortöffnung geht an dieser Tür. Nach dem gescheiterten Schließen der Tür, ziehe ich am Griff. Dann höre ich ein elektrisches Surren, was wohl das Schloss ist, das sich aufstellt. Dann kann ich schließen. Es wird wohl entweder der Griff sein oder das Schloss selbst, korrekt?
Ist das ein ganz leises Surren?
Oder eher das Geräusch vom Motor der Soft Close (eher lauter)?
Markus
31.01.2020, 20:00
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Markus
Ich glaube es ist der Elektromotor des Schlosses, der sich umstellt. Nachdem er es beim ersten Mal nicht gerafft hat. Also entweder Schloss oder Griff.
31.01.2020, 20:08
Naja, es gibt 2 Motoren im Schloss.
Ein großer Softclose Motor und ein kleiner fürs elektrische Öffnen.
Wenn du dir Tür fest zu schlägst zieht die Softclose nicht an. Wenn du jetzt die Tür öffnest hörst du den Motor vom Komfortzugang.
Wenn du die Tür anlehnst und vom Softclose zu ziehen lässt hörst du beim Öffnen den Soft Close Motor der wieder in Nullstellung fährt.
Gleichzeitig läuft auch der Motor fürs Komfortöffnen kurz. Aber das Geräusch geht unter.
So kannst du raus finden ob es der eine oder andere Motor ist den du hörst wenn du wieder am Griff ziehst.
Markus
31.01.2020, 20:16
Herzlichen Dank für den ganzen Input. Ich schaue es mir mal in Ruhe an.
Hybrid-Darstellung
