Alt 29.01.2020, 01:25   #1
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Standard Magnetventile 6hp26 tauschen?
Was mus man bei tausch der Magnetventiele beachten?
Ein bischen Adaptieren lassen, denke ich und sonst?
Hab dazu auf Newtis.info nichts finden können. Ich will ja nicht die komplette Mechatronik wechseln.
Grus martboro
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2020, 20:08   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Motor abkühlen lassen, er muss wirklich kalt sein, dann lassen sie sich leicht ziehen.
Du kannst sie aber auch wieder gangbar machen, zumindest testen.
Dazu musst Du sie ausbauen, schütteln, ob Du die Feder hörst. Wenn nicht, ein Glas mit Reinigungsbenzin, Ventile reinstellen, so das oben der Stromanschluss noch frei liegt, mit 12 Volt stoßweise bestücken...und so reinigt es sich.
Machte es bei mir auch...waren fest und nun gehen sie wieder.
Gruß Achim
Alt 30.01.2020, 09:07   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Martboro meinte die Magnetventile im Getriebe.
Eigentlich nur tauschen und dann adaptionsfahrt mmachen.
So habe ich es in vielen videos gesehen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 00:36   #4
martboro
Danke. Ja das meinte ich. Was ist eine Adaptionsfahrt?
Und Uhrbmw-master1979 scheint im Urlaub?
Da ich Letzte Woche das Auto erst von BMW zurück gekriegt habe, würde ich gerne mit jemanden der Erfahrung hat mit Teamviewer nochmal drüberschauen wollen.
zwecks AUX in. Aber ich brauche wahrscheinlich sowieso noch ein aktuelleren Bildschirm.
Kabel Magnetventile arrie BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.08.2019 10:10
6HP26 Ölstandskontrolle bmw745liv8 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2019 20:17
Getriebe: Welches Getriebeöl für 6HP26 ? Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 46 14.08.2015 13:30
Getriebe: 5hp24 -> 6hp26 Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 26 31.05.2013 13:54
Magnetventile Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2011 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
