Modell E65/E66 |
31.12.2019, 14:05
Fahrzeug: E65-735i
Umlenkrolle
Hiho
Ich wollte heute an meinem E65, 735i vfl, den Flachriemen samt Spannrolle und Umlenkrolle wechseln.
Normal kein problem. Leider war ich etwas doof und hab die Umlenrolle (höhe Lima) zu fest angezogen und den halter abgebrochen.
Neuen Halter hab ich da aber wie zum Teufel komm ich an die 2 Schrauben um den zu wechseln?
Grüße aus dem Saarland und guten rutsch.
31.12.2019, 16:14
Der Lima Halter?
Dafür muss die Servopumpe ab.
Und mach unbedingt die Dichtung neu. Das ist immerhin das positive an der Sache. Die Dichtung ist ne Schwachstelle die eh irgendwann gekommen wäre.
Markus
31.12.2019, 16:21
Hamann7
Ihr wisst aber schon,das dafür auch der Motorhalter raus muss?
Aber Recht hast du,das ist eine Schwachstelle,
die Dichtung wird wie Knäckebrot.
Sicher ist Sicher
MFG LAKI
31.12.2019, 16:33
Fahrzeug: E65-735i
oha. Ist das n großer akt die auszubauen?
danke für die Antworten
31.12.2019, 16:36
Ja, ist ein ziemlicher Aufwand.
Suche mal nach Dichtung Limaträger.
Und ja, auch der Motorhalter muss raus,stimmt.
Markus
31.12.2019, 18:34
Fahrzeug: E65-735i
http://prntscr.com/qhz0gz
diese konsole mein ich ,wo die umlenkrolle angeschraubt ist
31.12.2019, 19:41
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ich habe den Stabi mit Halter und abgeschraubt und hängen gelassen. Dann von hinten mit dem Schraubenschlüssel ran. Geht, ist aber fummelig.
Und im gleichen Zuge die Stabvilager getauscht weil die eh geknarzt haben.
02.01.2020, 18:35
Fahrzeug: E65-735i
Danke für die tipps. Hab den Stabi ausgebaut und dann gings eigendlich recht fix. Hab dann aber gesehen das es aus dem besagten Limaträger sifft. Werd die dichtung dann wohl auch demnächst wechseln.
02.01.2020, 20:01
@ waschi:
geh zum @wally - der ist Spezialist in dieser Hinsicht ...
