Alt 28.12.2019, 11:12   #31
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...6&postcount=18
Wenn du keine Standheizung hast,
dann bleibt nicht mehr viel.
Bevor du dieses Thermostat am Kühler noch tauscht,
denke ich es eher dein Heizventil.
Stecke mal den Stecker ab und klopfe etwas auf das Metall Gehäuse.
Dieses Heizventil geht sehr gerne kaputt,
und bitte nur Original einbauen, gebraucht oder Neu.
Mfg Laki
Alt 28.12.2019, 11:20   #32
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Hi Laki,
Welchen Stecker soll ich abziehen ?
Meinst Du die Nr. 5 von
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ter_hose#pos_5
oder Nr. 16 von
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tor#7559962_16
Könnte es auch das Klimebedienteil sein ?
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 11:24   #33
bmw-master1979
Hamann7
Die Nr. 5
Du weißt aber schon das du die Heizregelung von kalt auf warm umstellen kannst?
Ist sie bei dir auf warm eingestellt im Heizungs-Menü?
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20191228_130120.jpg (88,1 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (28.12.2019 um 12:01 Uhr).
Alt 28.12.2019, 11:44   #34
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Kann man die Ventile nicht brücken das sie ständig offen oder geschlossen sind um zu sehen ob es die Ventile sind?
Ich will jetzt auch los und schrauben.
Guß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 11:54   #35
bmw-master1979
Hamann7
Wenn man ein T-stück aus Plastik hat,
würde es gehen.
Man braucht eigentlich nur die Schläuche an zu fassen,
davor heiß und nach dem Ventil lauwarm, Bingo.
Viel Spaß beim Schrauben, ich Codiere heute nur,
zum Schrauben ist es mir zu Kalt (Ja, Warmduscher )
Mfg Laki
Alt 28.12.2019, 12:08   #36
Wruuum
>Du weißt aber schon das du die Heizregelung von kalt auf >warm umstellen kannst? Ist sie bei dir auf warm eingestellt >im Heizungs-Menü?
klaro, alles schon 100x duchrprobiert.
Werde gleich mal klopfen gehen ..=) soll man bei laufendem Motor klopfen ??
Was mir noch einfällt: Kann es sein, dass irgeneine softwaresseitige Verriegelung aktiv ist?
Geändert von Wruuum (28.12.2019 um 12:19 Uhr).
Alt 28.12.2019, 12:21   #37
bmw-master1979
Hamann7
Hast du Inp*
Ich könnte später mal kurz, drüber schauen.
Seit wann hast du dein Fahrzeug und hat sie seit Kauf nicht mehr funktioniert?
Mfg Laki
Alt 28.12.2019, 13:30   #38
Wruuum
Hab inp*. Aber nur OBD, kein Most kabel.
Das Auto hab ich schon lange. Lt. FS war das Thermostat vor 3000km schon ausgefallen, also irgendwann im Sommer, als das noch nicht aufgefallen war.
Alt 28.12.2019, 19:28   #39
arrie
Kein Teiletauscher
Du brauchst dieses Kabel. externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/obdexpert-MaxD.../dp/B00TOLUB7S
Kein Mostkabel.
Gruß Arrie
Alt 28.12.2019, 20:00   #40
Wruuum
das hab ich doch.,
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 06:29
Park Bremse ausgefallen nach Batterie abklemmen :( GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.11.2013 21:36
Fahrzeug überbrücken bei tief entladener Batterie :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 35 01.03.2010 22:54
Heizung/Klima: Heizung ausgefallen DaNogro BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2009 11:40
HiFi/Navigation: TV nach leerer Batterie ausgefallen ? Schlichtherle BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2008 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
