Alt 21.12.2019, 18:00   #1
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen was ich möchte.
Alternativ wäre eben alles bis auf die Sitze auf Leder Club umzubauen und nur das Inlay an der Fahrertüre tauschen (das ist die Verkleidung die fehlt).
Markus
Stell mal Bilder von den Teilen ein,
oder noch besser,vorher/nachher
MFG LAKI
Alt 21.12.2019, 19:10   #2
Markus525iT
Kann ich mal machen. Wobei der Einbau eher erst im Frühjahr erfolgen wird.
Die eigentlichen Rollos habe ich noch nicht zusammen.
Kann sein dass es beim VFL wieder alles anders ist. Soweit will ich mich gar nicht ins Thema einarbeiten
Markus
Alt 21.12.2019, 20:12   #3
Markus525iT
Jetzt habe ich noch ein paar TN verglichen und mir das mit dem Handschuhkasten und der I-Tafel nochmal angeschaut.
Beim Handschuhkasten hat der 760i tatsächlich eine eigene Teilenummer, die nur für diesen reserviert ist. Vermutlich dann wie schon geschrieben in Leder
Auch gibt es hier keinen Unterschied zwischen Vollleder Club und Leder Nasca. Das ist immer identisch.
Die anderen 7er unterscheiden hier nicht zwischen Vollleder Club und Leder Nasca. Es wird wohl immer Kunstleder sein.
Gleiches gilt so auch für die I-Tafel.
Markus
Alt 21.12.2019, 22:44   #4
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Bei den Rollos unterscheiden sich nur die Stecker am Kabelstrang, diese können aber separat verlegt werden.
Was brauchst du noch für Teile,
ich habe noch etwas auf Lager.
Mfg Laki
Alt 21.12.2019, 23:12   #5
Markus525iT
Kabel habe ich schon komplett aus einem Spender gleichen Baujahres und mit Rollo. Die tausche ich einfach alle aus wie sie kommen. Auf den ersten Blick und anhand der VIN des Spender sind die Kabel "voll" belegt, also mit Kabel für Lautsprecher, Sonnenrollo und die "großen" Stecker fürs Schloss.
Lt ETK sind die Rollos ab April 06 (also sogar nach Facelift) nochmals geändert worden. Bei der Bezeichnung steht jetzt "anthrazit" und sie sind ca 70g schwerer geworden. Keine Ahnung was geändert wurde
Aber da bin ich schon an was dran. Ich hoffe das ist dann vollständig.
Das einzige was mir fehlt ist der komplette große umlaufende Rahmen für Rollos. Aber wenn ich das richtig ergründet habe kann ich da meinen bisherigen behalten und die Löcher selber rein machen.
Und es fehlt mir der Funktionsträger komplett. Den hat der Kollege nicht mehr der mir die Rollos anbietet.
Die bräuchte ich - ab März 05, also für einen Facelift. Wenn du da was hättest wäre super!
Markus
Alt 21.12.2019, 23:20   #6
bmw-master1979
Hamann7
Teilenummer?
Nur die Stecker an den Motoren unterscheiden sich, der Rest bleibt gleich.
Wenn du die ummantelung abwickelst,
kannst du dieses Kabel separat an deinen jetzigen Kabel Baum verbinden.
Den Plastikrahmen musst du in der Mitte abschneiden u d die Löcher bohren, ist schon vorgestanzt.
Schaue mal in Tipps und Tricks, da hab ich eine Anleitung drin.
Mfg Laki
Alt 21.12.2019, 23:57   #7
Markus525iT
51427181063 bzw die 4
Der ETK hat mich in die Irre geschickt, das ist tatsächlich über die gesamte Laufzeit gleich.
Wie gesagt, nur das Rollo ansich ist im April 06 mal geändert worden.
Markus
Alt 22.12.2019, 01:01   #8
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=232743
Warum auch immer, ist es nicht in Tipps und Tricks?
Ich habe aber um das verschieben gebeten.
Lass uns bezüglich deiner Seitenrollos Aktion in diesem separaten Tread schreiben.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (22.12.2019 um 01:12 Uhr).
E38-Teile: Vollleder Club Türverkleidungen Sandbeige / Capuccino Schwarzes Leder - Kurzversion mXi Biete... 3 01.11.2014 18:12
Vollleder? MaxBL BMW 7er, Modell E32 14 31.10.2012 10:33
Vollleder für BMW E32 plAto eBay, mobile und Co 0 03.08.2005 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
