Alt 18.12.2019, 17:49   #2
Timbojones
Fahrzeug: E65 730d 2007 / E39 M5 2002 / E30 318is 1989
Zitat von Wruuum Beitrag anzeigen
Was ist Eurer Meinung nach hier los, wieso lässt sich die Batterie über den Pluspol im Motorraum nicht mehr laden ?
Best Dank im Voraus für Eure Ratschläge
Zur Heizung: Mal Batterie abklemmen? Durch untespannung passieren die lustigsten Sachen..
Die Temperatur ist echt ein bisschen niedrig, fahr mal eine längere Strecke, am besten Autobahn, Prüf dann mal die Temperatur der dicken Kühlmittelschläiche, die zum kühlerpaket gehen.
Hab den 50er grade nicht vor Augen, aber da müsste man drankommen...
Dass ein kaputtes Thermostat genau mit dem Batterie Vorfall passiert, wäre aber ein komischer Zufall...
Zum Stützpunkt:
Ist es jetzt immer noch so? Kann mir nur erklären, dass das Ctek wegen dem Spannungsabfall in der Leitung und evtl einen erhöhten Widerstand durch Korrosion die Batterie nicht mehr erkannt hat.
Schleife Plus und Minus vorne mal mit Schleifpapier vorsichtig an und prüfe die Spannung mit dem Multimeter, oder einfach nochmal das ctek anschliessen ��
Geändert von Timbojones (18.12.2019 um 18:01 Uhr).
Timbojones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 06:29
Park Bremse ausgefallen nach Batterie abklemmen :( GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.11.2013 21:36
Fahrzeug überbrücken bei tief entladener Batterie :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 35 01.03.2010 22:54
Heizung/Klima: Heizung ausgefallen DaNogro BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2009 11:40
HiFi/Navigation: TV nach leerer Batterie ausgefallen ? Schlichtherle BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2008 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
