09.12.2019, 20:17
Fahrzeug: E65-750i (07.2005)
High-End Multimedia Android Lösung gesucht
Hallo zusammen
Bin auf der Suche nach "der" High-End-Lösung für mein Multimedia System.
Ich habe mich schon stundenlang durch mehrere Foren gelesen, jedoch komme an der Stelle nicht wirklich weiter...
Meine Anforderungen an das Radio:
- DAB+ Unterstützung
- Bluetooth Connection zu meinem Smartphone
- Echtzeit-Navigation mit Google-Maps
- USB Anschluss für externe Datenträger
- Möglichkeit Filme zu schauen
- einen AUX Eingang und
- Einbindung aller am Fahrzeug verbauten Komfortfunktionen
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr hier Lösungen kennt und vielleicht sogar Leute kennt, die sowas verbauen können und auch schon verbaut haben.
10.12.2019, 18:54
Wow, vielen Dank dir schon mal für die schnelle Antwort
Aber nun mal langsam, wie finde ich raus, ob ich das richtige ASK habe? Und was ist das genau? (Das Radiomodul in der Mittelkonsole mit dem CD Schlitz, richtig?
Funktioniert der Motorfernstart auch per App?
Was wäre noch alles möglich, wenn wir schon mal dabei sind?
Ps.: Ganz dummer Fehler... Bei mir ist Scheibenenteiser über die Steuergeräte hinten links im Kofferraum gelaufen, also Navi und...?
Brauche ich diese immer noch nach dem Radioumbau? Also muss ich diese vorher ersetzen? :-
Und noch mal vielen Dank  |
10.12.2019, 19:12
Ja das ist das ASK mit dem CD Laufwerk. Du hast nicht das richtige drin da dein Wagen laut deinem Avatar 07.2005 Baujahr ist. Das ASK mit Aux-In gab es erst ab Produktionsdatum 09.2006. Also auf Ebay ein ASK ab 09.2006 besorgen (Auf dem ASK steht dann nicht Monat sondern Kalenderwoche drauf).
Motorfernstart per App weis ich nicht ob das geht.
Nein den alten Navi brauchst du nicht mehr.
10.12.2019, 19:28
Muss das neue ASK dann codiert werden oder kann ich das einfach gegen das Alte austauschen?
10.12.2019, 19:32
Hab ich nicht mehr im Kopf ob das ASK auch codiert werden muss. Aber bei dem Wechsel muss so oder so nen Haufen Zeug codiert werden.
10.12.2019, 19:58
Fahrzeug: 120d
Muss immer angepasst werden, ob Flaschen oder codieren.
Unterscheidet sich je nach Steuergerät
16.12.2019, 05:23
Ok, und mit dem neuen Multimedia-Interface habe ich dann aber trotzdem auch weiterhin Zugriff auf Fahrzeug-Funktionen wie die Standheizung, Sitzheizung usw...
Wie wird dies dann realisiert?
16.12.2019, 08:18
Das Orginal System bleibt komplett erhaltens sowie deine Funktionen. Du kannst zwischen dem orginalen und Android System hin und her switchen.
16.12.2019, 10:21
Hamann7
Seit wann aktiviert du die Sitzheizung im Boardmonitor?
Das Alte System ist Autarg im Hintergrund,
die letzten Einstellungen bleiben erhalten.
Wie oft wird den die Heizung verstellt?
Für die Standheizung gibt es eine Fernbedienung,
die Uhr kann weiterhin benutzt werden.
Mal wird im Old-school Menü gefahren,
mal in NBT-Menü, je nach Lust und Laune
Den Rest hast der @Rush schon erwähnt
Mfg Laki
